论文链接:
http://www.engineeringmechanics.cn/cn/article/doi/10.6052/j.issn.1000-4750.2020.09.0644
广而告之,为促进国际学术交流,《工程力学》期刊接受英文稿件
0
推送太长,懒得看的版本
高效准确的振动信号识别,可用于辅助提升振动控制的效果、判别结构损伤等。为了提升振动信号的识别能力,我们将经典的信号处理算法与深度神经网络结合结合。信号处理算法包括小波变换(WT)、希尔伯特黄变换(HHT)和梅尔频率倒谱系数提取(MFCC)等;神经网络则包括卷积神经网络(CNN)、长短时记忆网络(LSTM)以及两者结合的神经网络(CNN+LSTM)。通过交叉组合,开展了一次相对全面的研究,寻找最有效的振动识别方法。
结果证明了广泛采用的WT-CNN振动识别效果优异,并且MFCC-CNN等也能有效识别振动。
研究背景
在课题组与振动(震动)的长时间打交道过程中,我们发现:振动控制效果提升【链接: 新论文:给振动信号拍个照,可以提升振动控制效果! 】、城市区域(建筑)震损应急评估【链接: 新论文 | 卷积神经网络 + 小波时频图:基于地震动时频域特征的震害评估新方法 】、结构模型更新【链接: 新论文:基于数字孪生的强震下大跨斜拉桥倒塌易损性评估 】等一系列应用中(图1),均需要一套有效的振动识别方法。因此,我们开展了本研究。
图1 振动识别应用
深度学习应用广泛,近期研究发展也非常快。但深度学习的应用过程绕不开小样本的难题,并且实际问题的独特性经常使得常规小样本解决方法不适用,限制了深度学习的应用。在振动识别问题中,我们可以通过信号处理算法 提取 振动信号的特征 ,降低 后续深度神经网络的 深度特征提取难度, 提升了整体的振动识别效果。
信号处理-深度学习联合的振动信号识别
图2 方法框架
本方法的实现过程如图2,重点是特征提取和训练神经网络实现振动识别。过程如下:
(1) 信号数据采集与清洗:在周围环境中采集多种典型振动的信号,据振动源设定标签。对采集的数据进行清洗,提取数据的有效片段,建立振动信号数据库;
(2) 信号时频域特征提取:通过WT、HHT和MFCC三种信号处理方式对信号进行时频域特征提取,扩充三种时频域系数数据;
(3) 基于深度学习的信号识别训练:以步骤(1)(2)所构建数据库中的时频域振动信号作为输入,振动源类型作为数据标签,对CNN、LSTM以及两者结合的(CNN+LSTM)三类神经网络进行模型训练,得到具备振动识别能力的模型;
(4) 深度学习模型的评估验证:对步骤(3)中训练得到的神经网络模型进行评估验证,对比不同方法的型号识别准确率。
具体方法说明
3.1 信号数据采集与清洗
首先采用加速度传感仪对工作环境中的典型振动进行采集,获取四类数据:公交汽车、建筑施工、地铁轻轨和高铁动车引发的振动。采用短时能量分析进行数据的快速清洗(图3)。初始振动经过清洗后,四种类型的振动信号数据量分别为476、302、477和266。
图3 典型公交汽车30分钟振动信号的波形及短时能量
3.2 信号时频域特征提取
本研究主要采用了WT、HHT和MFCC三种信号处理方式。以地铁的振动时频域特征为例,图4按照顺序分别为WT、HHT的IMF、MFCC处理后的振动特征图片:
图4 典型地铁振动的时频域特征
3.3 基于深度学习的信号识别训练
本研究采用三种典型的神经网络进行训练,CNN、LSTM和CNN+LSTM。由于数据量较少,且每条数据的信息有限,网络层数不能过多,以防止过拟合,影响识别正确率。训练和测试结果表明,以WT和MFCC系数矩阵作为输入的CNN识别效果最佳。
1) 时序振动信号输入: 由于数据有限,测试的结果比训练的结果差太多,出现过拟合(表1)
表1 原始信号输入的训练结果
2) WT矩阵输入: CNN训练和测试准确率基本可达95%,LSTM则稍差测试准确率约85%(表2)
表2 WT输入的训练结果
3) HHT矩阵输入: CNN和LSTM训练和测试准确率约85%,不够理想(表3)
表3 HHT输入的训练结果
4) MFCC矩阵输入: CNN和LSTM训练和测试准确率均可达95%(表4)
表4 MFCC输入的训练结果
3.4 深度学习模型的评估验证
选取与训练测试数据完全不同的振动,进行振动识别性能的验证。振动信号图6所示,代号Bus、Cons、Sub、HSR分别指公交、施工、地铁和高铁,代号前的数字代表预测顺序。
图6 预测集振动信号的时程特征
振动的预测结果如表5所示,其中加粗并带下划线的信号类型指错误地识别成其他信号。WT矩阵和MFCC矩阵作为输入,准确率100%;HHT矩阵作为输入,效果稍差(准确率90%);原始时序数据输入,准确率最低(60%)。验证结果与训练结果基本一致。
表5 振动识别验证结果
总结
在以前WT-CNN做振动识别的基础上,开展了一次相对全面的研究,具体结论如下:
1. WT-CNN 方法的效果值得肯定,尤其是在针对数据样本较小的问题时,信号处理算法的引入可以有效改善深度神经网络的识别能力;
2. 训练神经网络时,需要采集振动数据并标记,采集的原始数据含有大量无关信息,可运用短时能量分析清洗,提取信号有效片段;
3. WT、HHT和MFCC三种信号处理方法获取的振动特征相当不错,并且以系数矩阵(非图像)作为神经网络的输入效果更佳;
4. WT+CNN和MFCC+CNN最终的表现最优。小样本时不宜采用LSTM网络(需要训练的参数太多,容易欠拟合);一定范围内,HHT提取的特征不如WT和MFCC好。
本研究感谢SRT项目袁舟、汪子涵、安芃、冯昊龙和唐浩然等同学帮助。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
