小编近期接到了一位李老板那边的咨询,是想要咨询这个小型的二次构造柱泵,能不能订购使用,因为李老板是做建筑工程的,目前来说,要是只是使用人工进行输送施工的话,施工进度可能跟不上,所以李老板那边想要订购一台二次构造柱泵,进行输送施工。但是在选择这个输送泵的时候,小型的这个输送泵,价格上面比较便宜,再加上中型的输送物质,和小型的基本类似,所以李老板想要看看这个小型的能不能使用。
其实客户们在选择这个二次构造柱泵的时候,小编不得不告知大家一下,就是选择这个二次构造柱泵进行输送施工的时候,并不是看这个小型的输送泵价格上面更加便宜一些,就可以直接订购这个小型的进行使用的,还是要看看客户那边的施工现场的具体情况,比如需要浇筑的建筑是多高的,能不能在室内直接进行浇筑,还是需要在室外进行浇筑施工,这些都是需要提前了解清楚的,还有客户那边在施工输送的骨料大小,或者是输送的物质情况,都是要了解清楚,根据这些施工现场情况来进行选择适合的这个输送泵,进行施工使用的。要是可以在室内浇筑,那么这个输送距离基本上可以保持在10米以内,还有建筑输送的混凝土骨料大小,保持在两厘米以内的话,客户那边进行输送施工,确实是可以选择小型的这个输送泵进行输送的。
但是客户们也是要注意的,要是这个输送的情况,比如输送距离都在20米的距离以上,骨料大于2厘米,那么小编建议大家还是要选择中型的二次构造柱泵,进行输送使用,这样中型的这个二次构造柱泵,才能适合现场施工使用的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
装配式建筑为何叫好不叫座:企业“靠喂奶”,规划落地打折扣为破解“建筑业污染和建筑工人紧缺”难题,近些年来,中央持续出台政策,大力推广装配式建筑。2013年以来,国务院及相关部委密集出台关于推广装配式建筑的政策文件,各省市也积极细化和完善政策措施。《经济参考报》记者近日调查发现,装配式建筑得到快速发展,新开工面积逐年增长,但与规划设计相比仍有差距,推广力度仍需加大,政府性项目难落地、装配式企业“吃不饱”、“假装配”蹭补贴等问题亟待关注。
