土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑生活给水系统供水方式详解
建筑生活给水系统供水方式详解
发布于:2021-02-05 15:05:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑生活给水系统是供居住建筑、公共建筑与工业建筑饮用、烹调、盥洗、洗涤、沐浴、浇洒和冲洗等生活用水的给水系统。
按供水不同水质要求分有生活饮用水给水系统和杂用水给水系统,按供水方式可以分为有水箱和无水箱供水。建筑物内无水箱供水有下列型式:外网直接供水,用泵(普通泵、变频泵)供水、用泵-气压罐联合供水;有水箱供水有下列型式:单设水箱供水,水泵-水箱联合供水。
一、市政管网直接供水
该种供水方式采用与外部管网直接相连,利用外网水压直接供水,一般适用于单层和多层建筑,高层建筑中下面几层,外网能满足要求的各用水点。
本方案供水系统简单,充分利用外网水压,水质较好,故设计中应优先选用。当外网压力过高,某些点压力超过允许值时,应采取减压措施。
二、水泵叠压供水
该种供水方式由水泵直接从外网抽水供给,一般适用于多层建筑,当外网水压不足但流量能满足要求,并允许水泵直接从外网抽水时,可采用叠压供水装置,但应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可。
三、设生活水池变频加压供水
该种供水方式由水泵直接从外网抽水供给,一般适用于多层建筑,当外网水压不足但流量能满足要求,可采用设吸水井的方式;当外网流量、压力均不足,或楼内不允许停水,且只有一条进水管时,采用调节池加压供水。
四、分区并联供水
该种供水方式采用分区供水,各区设泵直接从外网抽水(A型)或通过调节池(或吸水井)抽水(B型)升压供水。
一般适用于高度不足 100m的高层建筑,高区泵扬程高,输水管的材质及接口要求比较高,事故只涉及一个区,不会造成全楼停水。
五 、分区串联供水
该种供水方式采用分区供水,用泵直接从外网抽水或通过调节池(吸水井)抽水。各区自成系统,每一区的各级提升泵应匹配,并联锁,使用时应先启动下一区泵,才启动上一区泵。各区应配有小气压罐和小流量稳压泵。一般适用于超过100m的高层建筑。楼层中间有设置泵房的可能,并有较强的维护管理能力。
事故只涉及一个区,不会造成全楼停水,管材及接口无需耐高压,泵的数量多,中间层需设泵房,要有较高的防震要求,自动控制要求比较高。
六 、减压阀分区供水
该种供水方式采用分区供水,用泵直接从外网抽水或通过调节池(或吸水井)抽水升压供水,而下区采用减压阀减压供水。一般适用于高度不超过100m的高层建筑,并有较强的维护管理能力。
由于采用减压阀分区,减压阀必须有备用,当减压阀出现故障管网超压时,应有报警措施。输水管的材质及接口要求比较高。当水泵出事故时,则造成全楼停水,能量浪费,一般较少使用。
七、高位水箱-水泵联合供水
该种供水方式采用分区供水,分区设置高位水箱,各区有水泵与输水管输水至水箱,通过水箱供水。不允许全楼一起停水,一般用于不高于100m的高层建筑。
设置水箱,增加了供水的可靠性,防止了一旦停电,全楼立即停水的现象发生。但增加了结构负荷,水箱供水水质比较差,应采用防止二次污染的措施。
由于建筑物(群)情况各异、条件不同,供水可采用一种方式,也可采用多种方式组合(如下区直供、上区用泵升压供水、局部水箱供水、局部变频泵供水、局部并联、局部串联等)。管网可以是上行下给式,也可以是下行上给式等。所以工程中设计者应根据实际情况,在符合有关规定的前提下确定供水方案,力求以最简便的管路,经济、合理、安全地达到供水要求。
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发
    好资料,谢谢楼主分!
    2021-02-05 18:43:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如此强大的管道知识,确定不来看看嘛
一张图就能真正明白工艺管道知识!5种管子,4类管件,法兰、垫片及螺栓,其实,就是这么简单! 内容构架图▼ 「正文」▼ 管  子 管子分类方法很多,按材质分类可分为金属管、非金属管和钢衬非金属复合管。非金属管主要有橡胶管、塑料管、石棉水泥管、石墨管、玻璃钢管等,非金属管的使用同金属管相比所占比例较小,而金属管在大多数石油化工装置中要占到全部工艺管道安装工程的百分之八十五以上。
