土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地源热泵供暖和空气源热泵供暖效果及优点缺点比较
发布于:2021-02-05 13:59:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地源热泵和空气源热泵都是节能环保的冷暖设备系统,都是利用先进的热泵技术进行能量转化的系统,可是它们的转化方式是不一样的:地源热泵是利用土壤热进行能量的转化,而空气源热泵是利用空气源热泵技术进行能量的转化,但是两者还是有一些区别的。
地源热泵和空气能热泵对比:
1、地源热泵供热更节能,但是需要打井,安装需要具备打井的条件,初期的成本会比较高,适合别墅、学校等地方。
2、空气源热泵不需要打井,只需要有空气就可以了,占地空间比较小,适合高层等建筑。
3、地源热泵有主机、末端和地下埋管系统,而空气源热泵只有主机和末端,相对的操作比较简单。
4、地源热泵比空气源热泵的温度稳定,地源热泵是利用土壤换热的方式,土壤一年四季的温度比较恒定,而空气源热泵是利用空气。
地源热泵(也统称水源热泵):
地源热泵指所有使用大地作为冷热源的热泵全部称为地源热泵,包括土壤热泵(即地耦合热泵),地下水热泵,地表水热泵(包括江河湖海的水)等,严格来说,地源热泵属于水源热泵的一种。
优点:
1、供暖运行费用低:地源热泵利用地下温度一年四季相对稳定的特性,COP值高达4以上,产生同样的制冷取暖效果时,地源热泵比一般中央空调省电30%-40%。
2、节能环保:室内侧由冷冻水输送,减少冷媒充注量,从而减少对大气的污染;室外侧换热环境由大气转变为土壤或者水体,从而减少大气热排放,减轻热岛效应。只需消耗少量电能,在运行过程中不会产生二氧化碳等污染环境的气体,也不会因为泄漏的问题影响室内人员的健康。
缺点:
地源热泵的初投资比较高。一套小型的家用地源热泵系统初投资在十几万以上,大型商用的地源热泵的造价就更高。因此地源热泵项目多应用于小区和工业等供暖面积较大的工程上。
空气源热泵(又叫空气能热泵):
空气源热泵是由电动机驱动的,利用空气中的热量作为低温热源,经过空调冷凝器或蒸发器进行热交换,然后通过循环系统,提取或释放热能,利用机组循环系统将能量转移到建筑物内用户需求。相比地源热泵多用于大型供暖面积上,空气源热泵(空气能热泵)比较多的应用于家庭或者几百米几千平米的中小型供暖项目上。(当然,一些大型空气能机组实现供热几万平甚至几十万平的项目也很多,至少技术要求比较高)
优点:
1、适用范围广:适用温度范围在-7至40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
2、运行成本低:节能效果突出;与燃气、电和电辅助加热的太阳能热水器相比,全年费用最低。
3、环保型产品:无污染无燃烧外排物,不会对人体造成损害。
缺点:
1、由于空气源是分散能源,制热速度慢,热效率不是很高。
2、空气源热泵供暖容易出现结霜问题,受地域限制。在-10℃或更低的极低温环境中,空气中热能少,能转换的热能有限,工作效能会大打折扣。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器类型和结构
1、换热器的定义 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,即在一个大的密闭容器内装上水或其他介质,而在容器内有管道穿过。让热水从管道内流过。 由于管道内热水和容器内冷热水的温度差,会形成热交换,也就是初中物理的热平衡,高温物体的热量总是向低温物体传递,这样就把管道里水的热量交换给了容器内的冷水,换热器又称热交换器。 2、换热器的分类与结构 换热器按用途分类可以分为:
