土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 联筑赚:地下综合管廊工程的模板技术内容是什么?
发布于:2021-02-05 13:30:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着社会经济的发展,基础设施越来越完善,综合管廊应运而生。而在管廊现浇施工过程中,需要搭配使用大量的脚手架。那脚手架支撑体系在管廊工程中又有怎样的技术内容和技术指标呢?
今天让我们一起来了解模板脚手架技术之「管廊模板技术」。
管廊模板技术
管廊的施工方法主要分为明挖施工和暗挖施工,明挖施工可采用明挖现浇施工法与明挖预制拼装施工法。当前,明挖现浇施工管廊工程量很大,工程质量要求高,对管廊模板的需求量大。
管廊模板技术主要包括支模和隧道模两类,适用于明挖现浇混凝土管廊的模板工程。
明挖现浇法:利用支护结构支挡条件下,在地表进行地下基坑开挖,在基坑内施工做内部结构的施工方法。
管廊模板技术内容
(1)管廊模板设计依据
管廊混凝土浇筑施工工艺可采取工艺为:管廊混凝土分底板、墙板、顶板三次浇筑施工;管廊混凝土分底板、墙板和顶板两次浇筑施工。按管廊混凝土浇筑工艺不同应进行相对应的模板设计与制定施工工艺。
(2)混凝土分两次浇筑的模板施工工艺
1.底板模板现场自备;
2.墙模板与顶板采取组合式带肋塑料模板、铝合金模板、隧道模板施工工艺等。
(3)混凝土分三次浇筑的模板施工工艺
1.底板模板现场自备;
2.墙板模板采用组合式带肋塑料模板、铝合金模板、全钢大模板等;
3.顶板模板采用组合式带肋塑料模板、铝合金模板、钢框胶合板台模等。
(4)管廊模板设计基本要求
1.管廊模板设计应按混凝土浇筑工艺和模板施工工艺进行;
2.管廊模板的构件设计,应做到标准化、通用化;
3.管廊模板设计应满足强度、刚度要求,并应满足支撑系统稳定;
4.管廊外墙模板采用支模工艺施工应优先采用不设对拉螺栓作法,也可采用止水对拉螺栓作法,内墙模板不限;
5.当管廊采用隧道模施工工艺时,管廊模板设计应根据工程情况的不同,可以按全隧道模、半隧道模和半隧道模 台模的不同工艺设计;
6.当管廊顶板采用台模施工工艺时,台模应将模板与支撑系统设计成整体,保证整装、整拆、整体移动,并应根据顶板拆模强度条件考虑养护支撑的设计。
(5)管廊模板施工
1.采用组合式带肋塑料模板、铝合金模板、隧道模板施工应符合各类模板的行业标准规定要求及《混凝土结构工程技术规范》GB50666规定要求;
2.隧道模是墙板与顶板混凝土同时浇筑、模板同时拆除的一种特殊施工工艺,采用隧道模施工的工程,应重视隧道模拆模时的混凝土强度,并应采取隧道模早拆技术措施。
管廊模板技术指标
(1)组合式带肋塑料模板
模板厚度50mm,背楞矩形钢管2根60mm×30mm×2mm
或2根60mm×40mm×2.5mm。
(2)铝合金模板
模板厚度65mm,背楞矩形钢管2根80mm×40mm×3mm
或2根60mm×40mm×2.5mm。
(3)全钢大模板
模板厚度85mm/86mm,背楞槽钢100mm。
(4)隧道模
模板台车整体轮廓表面纵向直线度误差≤1mm/2m,模板台车前后端轮廓误差≤2mm,模板台车行走速度3~8m/min。
盘扣式脚手架作为新型的脚手架技术,在技术、原材料、工艺、质量、安全等方面均具有很好的应用效果,盘扣式脚手架支撑体系目前也已在各大城市地下综合管廊施工中被采用。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
【施工技术】扬州脚手架坠落7死4伤事故案宣判!3名安全员全部判刑!曾伪造现场资料
