土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏膜分离提取设备的优势分析
江苏膜分离提取设备的优势分析
发布于:2021-02-05 11:59:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  江苏膜分离提取设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。
  江苏膜分离提取设备特点:
  1、结构设计紧凑,体积小,安装使用方便,操作简单,设备运行稳定。
  2、循环体积小(<1L),分离效果好,清洗方便,膜芯可长期循环使用。
  3、动力组件采用进口柱塞泵,高压力,高效率,耐腐蚀,卫生级别高,压力可达60公斤。
  4、变频器调速功能,精确控制流量与压力,减少能量损耗,同时避免开机时对膜组件冲击。
  5、设备为超滤,纳滤,反渗透通用型,可通过更换膜芯实现不同分离精度及功能。
  江苏膜分离提取设备清洗步骤:
  1、用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  2、用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。
  3、将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间,对于8英寸或8.5英寸压力容器时,流速为35~40加仑/分钟(133~151升/分钟),对于6英寸压力容器流速为15~20加仑/分钟(57~76升/分钟),对于4英寸压力容器流速为9~10加仑/分钟(34~38升/分钟)。
  4、清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。
  5、用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。
  6、在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常需15~30分钟)。
  江苏膜分离提取设备优势分析:
  膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理从业人员的心里话哪一句戳痛了你?
对刚入行的人而言,污水处理是个很苦的活,跑现场,做化验,清污泥,加药剂,维修管道,检修设备...种种累活都要一一走过来,并且这个工作繁琐,而且真的不是你说干就愿意干的事情,但是,只有在你亲身经历过,有过春夏秋冬的四季更替,你的各方面能力也就不断的展现出来了,正如那句话,工欲善其事必先利其器,在你付出辛苦的同时,你将会学到很多实用的知识。
