土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道式汽水混合加热器的安装调试
管道式汽水混合加热器的安装调试
发布于:2021-02-05 10:34:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
产品简介
汽水混合加热器是一种新型的蒸汽和水(或其它液体)直接混合的加热装置,它利用蒸汽直接对水(或液体)进行加热升温。有浸没式与管道式两种。汽水混合加热器与其它间接式换热设备比较,它具有换热效率高(几乎达百分之百)、噪声小、安装简单,成本低廉等特点。它是浴池给水、生产生活用热水供应及热水采暖系统中最理想的蒸汽加热设备。同时广泛用于食品酿造、医药、化工、石油、橡胶、造纸等行业的流体的混合与加热。
安装调试
1、汽水混合加热器可水平安装,也可垂直安装,但是蒸汽喷入方向只能水平或向下。        2、在蒸汽管道近汽水混合加热器处,需要安装止回阀、过滤器。如以循环泵作为系统循环动力时,最好在蒸汽管道上加装电磁阀,以便停电时能自动切断汽源。
3、启动时,应先开水阀,后开汽阀。停止运行时,应先关汽阀,后关水阀。
4、调节水量,只能在汽水混合加热器进水侧进行。
5、汽水混合加热器一般安装在水泵的吸水侧,但在高温采暖系统中,水泵无法承受高温时,汽水混合加热器也可安装在水泵的出水侧。汽水混合加热器安装在水泵吸水侧为优先安装方式(必要时可配热水泵)。
6、水温水位控制参见“水温水位智能控制仪”。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防镀锌钢管卡箍连接可以室外直埋?
各位大佬,请教一个问题,消防管道镀锌钢管卡箍连接,室外可以直埋地下?
