土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医疗废水处理的方法及工艺
医疗废水处理的方法及工艺
发布于:2021-02-04 18:20:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院废水成分复杂,含有病原微生物、有毒有害物、化学污染物及放射性污染物等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,需要严格控制与管理。医院污水处理方法要根据医院性质、规模、和污水排放去向,以及各地客观情况决定。
基础的医院污水处理工艺一级处理标准:
一级处理为物理处理法,关键去除废水中呈飘浮状态的固体污染物质。历经一级处理后的废水,BOD通常可去除30%左右,达不到排放标准的要求。
二级处理标准:二级处理关键去除废水中呈胶体溶液和溶解状态的有机污染物质(即BOD,COD物质),去除率能达90%之上,使有机污染物达到排放标准。处理工艺步骤为一级处理+生物处理,生物处理选用活性污泥法和生物膜法等。
三级处理标准:三级处理,关键是进一步处理难降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。关键方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。
案例分享:福建省福州市某医院废水新系统启动
项目情况:该项目一体化设备的工艺流程为,调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池→消毒池。
医院污水日处理量大约为20~30吨。一体化设备容积为厌氧池约10方,好氧池约15方,池内均有填料,现需要启动运行。
项目分析:
该项目日处理量以及设备尺寸,可以达到一般生活污水所要求的水力停留时间;
厌氧池可以达到8-10小时,好氧池可以达到10-12小时。
项目地点在福建,温度可以达到15-30度的细菌培养条件,所以近期培养基本可顺利进行。
项目建议:
细菌投加量按照一般生活污水500ppm-800ppm用量建议,额外补充营养物(碳源、氮源、磷源),按照本公司给出的营养物投加表严格操作,投加5-7天细菌培养基本完成。
第一天停止进出水。厌氧池、好氧池水位尽量覆盖高于池内填料位置,并且在好氧池预曝气2小时,之后将甘度复合菌充分搅拌后均匀撒在池内,并投入第一天的营养物,好氧池连续曝气24小时。
第二天进剩余水位的1/5左右,再加入营养物。
第三天进2/5,第四天进3/5,第五天放满,期间继续补充营养物,之后正常进出水。
投菌建议:
厌氧池建议加5kg复合菌,好氧池建议加10kg复合菌。
甘度 | 做好菌种 做好服务
  • 梦里偷笑
    梦里偷笑 沙发
    如果一个3000床的三甲医院,整个医疗污水处理系统占地面积要多大?发现几个三甲医院的污水处理系统都不是很明显,他们是如何处理的?
    2021-02-24 15:21:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
MBR膜生物反应器的日常巡检要点
