土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD如何输出高分辨率的图片
CAD如何输出高分辨率的图片
发布于:2021-02-04 13:59:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面介绍了一种矢量文件eps怎么输出: 点击查看 ,今天我们来看下如何输出高分辨率的光栅图片,这里以PNG为例。
调出打印,选择PNG打印机;
选择第三个使用自定义图纸尺寸并将其添加到绘图仪配置;
点击特性;
点击设备和文档设置,自定义图纸尺寸,添加;
下一步;
设置宽高,点击下一步;
下一步;
完成;
其他打印参数设置,确定;
最终如图。
还是比较高清的,放大不模糊。
完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
源泉设计CAD插件快捷键冲突怎么办?
今天有位粉丝问我,周站长,如何关闭源泉设计的快捷键,因为源泉和其他lsp文件的命令有时候会有冲突。 方法: 输入YQ回车; 打开菜单级命令总览,如图; 如果某个命令正好是菜单级命令冲突,比如平面墙柱www,那我们只需要改这个命令即可; 或者直接删除; 如果是某个子命令,这时就需要去找了,比如是平面墙柱下的画轴线; 这时我们只需要更改这个命令或者删除即可。
