土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 试验工作中绝不能出现的错误,我哭着一口气读完了
发布于:2021-02-04 13:49:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1、不认真做记录,导致以后出了问题很难找到根源,不容易解决问题,甚至走错方向。
2、试验记录做不到边做边写,甚至不写,或者没有专门的记录本,容易丢失重要的信息。做样过程中先写在字条或笔记本上,然后再向原始记录上抄写。
3、有的分析人员存储数据时,不看存储途径,导致分析数据满天飞,要找时,可就困难啦!
04
4、不及时详细地记录仪器设备维护点检情况,当仪器出现故障时,没办法准确追溯和对仪器作出预防性维护计划。
05
5、有的人没有及时做试验过程记录的习惯,容易出现重复同一类错误的工作,在记录上特别要提到的是有的人只记录做对的,错误的怕被领导发现;做好“失败记录”的价值十倍于做正确的记录,这些记录不仅能使自己,也使同事少些失误,提高工作效率,甚至挽回损失,如仪器的损害,因分析结果误差引起的官司等。
06
6、没有做好合适的劳动保护就贸然操作,导致人身或其他伤害。
07
7、爱甩移液管,将里面的水甩出来,如果移液管里是酸或碱,甩到其他人的身上怎么好?
08
8、废弃的有毒废液直接倒入下水道。
09
9、不保管好自己的有毒有害物质,随处乱放
10
10、样品的保存不注意其物化性质,条件不当造成事故。
11
11、有些试验员拿到样品后就想当然和以前一样处理操作,不做试验前的简单思考分析,很容易出错。
12
12、做试验不能做到整洁,做到哪里摊到哪里,用完东西不归位;用完试验器具、仪器不好好清洗,误已误人。
13
13、试验准备工作(包括试剂、仪器的准备,文献查阅,试验方法的确定等)不好好做,做了半天心血白费。
14
14、试验中操作没有计划和条理,导致事倍功半甚至失败。
15
15、有时在试验范围内发现不了该有的现象,便以为这种现象不会出现,而不去扩大试验条件范围,匆匆得出结论。
16
16、对于很多没有标准可依的试验,有时评自己的主观臆断,作试验不坚持到终点就停止了,或者是担心什么事情发生而不将试验做完,结果导致一些重要信息被漏掉。所以做试验一定要有耐心,要坚持做到底,不能半途而废。
17
17、注意力不集中。有时候,试剂加没加,或者加错量,或者凭主观臆断认为加了,实际不是这样,这给试验结果带来很大的误差。
18
18、挥发的物质使用完不盖盖,造成浓度的改变,在其周围的试剂、容器也受到了污染。
19
19、使用完仪器未彻底清洗,造成残留。
20
20、使用完的仪器、器具、试剂不归位,造成其他人浪费时间寻找。
21
21、废弃的试剂瓶不经水洗就丢弃,万一用过的酸瓶子,有人捡到后就用,也危险。
22
22、做完样后,电热板不关就下班,可能因为没关电器,造成火灾。
23
23、对工作安全的忽视, 贪图方便, 对于中低毒性药品麻痹, 不愿戴防毒面具及器具(因为怕热)。
24
24、在试验室穿拖鞋、配置溶液时不戴手套和护目镜等(不安全)。
25
25、配好的试剂没有及时并详细写瓶签,只是在瓶子上面做个简单的标记,但是时间长了,自己也忘了那些试剂是什么东西,因而这瓶试剂报废了。
26
26、其做完比色试验不洗比色管,导致下次试验时有物质粘在比色管上不好清洗。如氨氮的测定,做完试验不洗比色管会有黄色物质附着在比色管上。
27
27、试验室制取高纯水或除盐水时无人看守导致水漫金山的事情发生。
28
28、试验室里卫生清洁不注意,其实灰尘很多,试验桌面,仪器表面甚至死角地带,每天不注意及时清洁,日积月累,有可能会影响到仪器的正常运行而且很久才清理一次也比较麻烦。
29
29、使用的仪器设备没有状态标识:“运行中”,“停止中”,“故障中”都应在仪器设备上有明确标识,以免不知情人员触碰到正在运行的仪器带来不必要的伤害,或致仪器损坏。
30
30、一些防护用具没有放置在适当,宜索取的地方,导致真正做试验时,都为了偷懒,不记得配戴防护用具,长久下去,有可能会给身体带来慢性的疾病。
31
31、在使用设备时,在设备还没完成进入正常运行时,人就走开去做别的试验了,导致设备出现异常时不能及时修正,造成损失
32
32、工作态度不够严谨,对熟悉的操作不够细心和重视,否则一旦出了事故(人身安全的和试验数据质量上的),受害的我们自己.
33
33、配制溶液不在标签上注明配制日期,时间稍长就不知道是那一天配制的了,而许多溶液是存在有效期的。
34
34、试剂用完应立即盖好盖子,不能因为马上还要用,将移液管插到试剂瓶中.
35
35、因视觉模糊,将头伸进通风橱看移液管上的刻度.
36
36、电子天平打开后立即使用,而不等其预热稳定。
37
37、方便省事,长时间的标准溶液不标定就用。
38
38、移液枪用完后,不调回最大刻度,不至于长时间压弹簧,影响精确。
39
39、用完天平,不即时清扫,特别是一些有腐蚀性的东西,不马上清理,严重损坏天平。
40
40、在测试过程中,有些材料评经验来判断,不进行试验检测。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
山东临朐2019年8.10特大暴雨水土保持调查
山东临朐 2019 年 "8.10" 特大暴雨水土保持调查 林祚顶 1 ,刘宝元 2* ,丛佩娟 1 ,焦菊英 2 ,王春梅 3 ,党维勤 4 ,邢先双 5   ( 1. 水利部 水土保持监测中心,北京 100053
