用Revit绘制桥梁不难,关键是桥梁的平面曲线和纵断面曲线,如何结合?
确定桥中线3D模型,就解决了桥梁在Revit中绘制问题。
解决方案: 用CIVIL绘制中线,把中线导入Revit作为参照。
总体思路:路中线---3维多段线---样条曲线
具体步骤如下:
1.在CIVIL中绘制中线的平面和纵断面
这里有两条,一条是地面路线,一条是设计路线,我们所找的就是设计路线,可以查看特性,如果是布局,就是设计路线),两次炸开,使之成为3维多段线(出现小点点)。
3.新建一个空白CAD文档
复制刚才炸开的3维多段线,然后用控制点命令中的重生成命令,使3维多段线转为样条曲线(重生成的时候,控制点不宜过多,满足精度要求即可,不然模型很大)。
4.在REVIT中新建体量
只有体量中才能选择CAD中的3维多段线,导入刚才的CAD文件,这样就生成模型的时候,就能用3维多段线作为路径而建模。
5.建模的时候,要用放养融合
即首位两截面,一根路径来创建模型,不然会出现桥面倾斜。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
