土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 安装算量给排水工程基本识图方法与计算方法
发布于:2021-02-04 10:22:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:安装社区,侵删!
更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
1. 施工图分类
基本图包括:
设计说明
主要设备材料表
系统图(轴测图)
平面图
详图包括:
安装大样图与标准图
2. 图例表
3. 常用图例
4. 管道在系统图表示方法
管道系统图(轴测图)主要反映管道在室内的空间走向和标高位置。
给排水、采暖、煤气管道系统图是正面斜轴测图,左右方向的管线用水平线表示,上下走向的管线用竖线表示,前后走向的管道用45°斜线表示,如图
5. 系统图(轴测图)
6. 管道在平面图表示方法
水平管、倾斜管用单线条水平投影表示;
当管子交叉时,位置较高的直线通过,位置较低的在交叉投影处断开表示;
垂直管道在图上用圆圈表示,管道在空间向上或向下拐弯时,按下图方法表示。
图3.67. 管道标高、管径的标注
1)标高数字对于给水、采暖管道是指管中心处相对于±0.000的高度,对于排水管道常指管内底的相对标高。
2)管径一般用公称直径标注。如DN50
8. 给排水施工平面图
9. 给排水施工系统图
10. 房间详图、系统图
给排水工程量计算方法
1. 管道安装
1)各种管道按设计图示管道中心线长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等)所占长度,方形补偿器按展开所占长度按管道安装工程量计算;
2)计算工程量要区分材质、管径、连接方式、安装部位等,分别计算工程量;
3) 计算内容:管道延长米计算、套管制作安装、支架制作安装。
2. 室内外管道界线划分
1)给水管道室内外界线以什么为界?
室内外界线以距建筑物外墙皮1.5m为界;
2)给水管道室内外界线入口处设阀门以什么为界?
以阀门为界;
3)给水管道室内外界线与市政管道界线以什么为界?
以水表井为界,无水表井,以与市政管道碰头点为界。
4)排水管道室内外以什么为界?
室内外以出户第一个排水检查井为界;
5)室外管道与市政管道界线以什么为界?
室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。
3. 支架制作安装
1)管道支架按设计图示质量计算,以“kg”为计算单位。
2)支架质量=个数(管道延长米m/支架最大间距m)*单个质量
3)管架分固定管架与活动管架
4)按支撑方式分:支架、托架、吊架
较小管径多用管卡或钩钉,大管径用吊环或托架
5) 支、吊架间距见下表
6) 立管卡子的安装原则:
a) 当层高≤4m时,每层安装一个,当层高>4m时,每层不得少于两个
b) 管卡应距地面1.5~1.8m,两个以上的管卡应均匀安装
4. 套管制作安装
管道穿地下防水墙体、顶板应做防水套管,管道穿楼板应做套管,套管直径比管道直径大2号,套管顶部高出地面20mm,套管底部与楼板底面平,套管与管道间填密封膏。
5. 管道附件
包括阀门、水位标尺、减压器、水表等区分规格型号按图示数量计算。
6. 卫生器具
按图示数量计算。
给排水工程常用清单项
管道(套管、刷油、保温)阀门、水表、过滤器等橡胶软接头水箱水泵管道冲洗
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于同层排水降板高度,搞懂这三条就足够了
1)、当不设置专用通气立管,采用旋流降噪三通或四通特殊单立管管件时,管井净尺寸不宜小于300*300mm。(比设置苏维托管件要求的管井尺寸要小) ①坐便器排水管道地面敷设时,降板高度可为250mm(相对于该层的建筑标高)②坐便器排水管沿墙面敷设时(假墙厚度220mm),降板高度可为 180mm(相对于该层的建筑标高)。③坐便器排水管和洗脸盆排水管均沿地面敷设,洗脸盆排水管从坐便器后下方过,坐便器排水采用侧面排水,降板高度可为 60mm(相对于该层的建筑标高),相对于其他卧室楼层板为零降板。
