1.在边缘处预处理数据以缩短响应时间。
5G工业物联网网关在边缘网络上提供软件驱动的功能,这称为边缘计算。5G工业网关在边缘使用此功能来处理物联网传感器生成的大量数据。如果网关必须传输所有这些数据(包括垃圾数据和不必要的数据),则通信延迟会受到很大影响。为了减少这种数据过载,物联网网关使用边缘计算功能来收集,分析和整理这些大量数据。
物联网网关可以预处理并过滤掉端点上不需要的数据,从而减少要转发的数据。
2.通过添加额外的防护线来为物联网数据提供安全性。
一款名为My Friend Cayla的物联网智能玩具在德国被禁止使用,因为它被标记为间谍设备。该玩具没有任何安全标准。一个人可以砍死它,听娃娃周围的整个对话,甚至通过它说话。但这不是唯一的情况。也有黑客入侵了家用恒温器,自动驾驶汽车,视频监控甚至整个食品工厂。
5G工业物联网网关提供了第一道防线。它减少了对Internet和其他外部方的访问。必须将所有IoT设备连接到网关进行通信,这使其成为攻击的第一个目标。在通信中间没有网关的情况下,整个物联网生态系统将面临风险。
3.提高物联网设备的能源效率。
物联网通过部署在道路,交通信号灯和人行横道中的传感器使行车安全。但是这些传感器在能量方面需要高度自治。他们需要远程连接才能将数据发送到蜂窝塔或卫星,这会消耗大量电能。
诸如此类的应用通常会失败,因为传感器/执行器的电池寿命有限。在其他情况下,这些物联网传感器中的大多数都不支持像蓝牙和WiFi这样的高能耗技术。但是,连接到网格的附近物联网网关可以充当桥梁,以缩短这些信号范围并管理所有传感器的通信。
通过这种方法,传感器仅需要短距离信号范围,因此它们使用低功率无线电,从而节省了宝贵的电池寿命。
4.将所有混合的物联网连接类型转换为单个标准协议。
5G工业物联网传感器的工作是从外部环境收集数据并将其发送到分析仪(在云或服务器中)。在诸如“安全驾驶”之类的应用中,来自各种传感器的感测数据可能是运动,光线,摄像机等。但是数据的内容与通信机制无关。通信协议所需要做的就是使设备之间高效地通信,并将其数据发送到中央分析平台。
但是,如果到2021年将有250亿个物联网设备,那么传输协议,规则和标准的生态系统可能会很广阔。5G工业物联网网关应该能够理解许多这些协议,并将通信从传感器转换为云。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
什么是边缘计算,为什么重要?边缘计算是一种通过在网络边缘(更靠近数据源)执行数据来改善基于云的计算系统中数据处理的方法。使用边缘计算技术有很多好处,例如: 协助应对延迟挑战。 使带宽密集型内容更接近用户。 帮助启用将来的网络基础结构。 通过某些类型的网络基础架构,过去可以在云核心执行的许多电源处理(例如,分析数据)现在都可以实现。 不再需要将来自IoT传感器和控制器(例如协作机器人,智能车辆,智能产业等)的所有信息直接发送到云中。将大量数据发送到遍布全球的服务器需要花费很长时间。这些边缘计算设备可以分析,缓冲和缓存所有这些数据。
