土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程质量标准化照片139张!主体、屋面、装修及安装工程
发布于:2021-02-03 16:15:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一章  主体工程
钢筋工程
剪力墙钢筋样板
根据样板技术交底
筏板钢筋间距均匀
钢筋间距均匀,绑扎牢固
钢筋定位
柱子定位钢筋
水平筋起步5分
直螺纹链接
框架柱筋绑扎效果
剪力墙筋绑扎效果
主次梁交界处加强筋设置
梁柱节点钢筋绑扎
钢筋弹线
钢筋保护层垫块
钢筋间距控制
板筋绑扎效果
成品保护:搭设走道
模板工程
剪力墙支模样板
楼梯支模样板
定型化楼梯支模样板
定型化楼梯支模样板做法现场交底
框架柱模板支模
采用钢龙骨
剪力墙支模
模板安装后效果
 楼板标高控制
楼面高差控制(定型化做法)采用型钢制作,每次使用前进行清理并刷脱模剂
转角拼装处采用插销连接,焊定位卡控制水平标高及轴线位置
拆模后外观
梁板后浇带采用独立的支撑体系
梁板后浇带采用独立的支撑体系
混凝土工程
框架柱截面尺寸准确
梁柱接头方正,棱角顺直
梁、柱混棱角分明,线条顺直
梁、柱棱角分明,线条顺直
剪力墙混凝土结构内实外光、表面平整
剪力墙混凝土观感
剪力墙混凝土结构内实外光、表面平整
顶板混凝土内实外光、表面平整
楼地面
楼梯效果
整体混凝土观感
薄膜覆盖养护
砌体工程
砌体工程样板
构造柱封模浇筑样板
灰缝均匀饱满
墙面平整整洁
构造柱效果
整体效果
第二章  屋面工程
屋面排砖
屋面坡向正确,排水流畅,细部做法细致规范
上人屋面表面平整、坡度符合要求,分缝合理
 屋面分色与分格整齐,面砖平整,分格缝油膏嵌填密实顺直
花园屋面面砖平整方正,泛水部位面砖镶贴高度一致
泛水高度符合设计要求顺直流畅
屋面不锈钢排气管布置成排成线
排气孔
造型美观实用,做工精美的排气孔
通气管采用不锈钢制作
通气管标识
管跟收口、防雷接地
水簸箕
 簸箕、箅子做工规范
水簸箕美观大方
栈道
穿越屋面管道部位处理,美观大方、适用
屋面石材栈桥
爬梯
爬梯根部收口
屋面变形缝
屋面变形缝制作规范
第三章  装饰装修
楼梯、扶手、栏杆
石材面层楼梯踏步
石材面层楼梯踏步
楼梯休息平台花岗岩铺贴精细
木扶手接头线条顺畅表面光滑
护栏封胶平滑美观
护拦立柱与地面花岗岩交接处理美观
工程实景
滴水线
梯板滴水线轮廓分明,滴水线槽顺直,宽窄一致
地面
地面拼缝严密,平整
弧形走廊地砖铺贴曲线顺畅、平整
局部地砖排版过渡
地砖与墙面砖隔块对缝
块材地面用色分块自然和谐
表面洁净、平整、无磨痕
表面洁净、平整
图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直
金属踢脚线出墙一致、美观
地下车库地面平整、明亮,标识清晰、醒目
地下车库地面平整、明亮,标识清晰、醒目
卫生间细部
淋浴间墙面砖与地面砖(135度)对缝合理,阴角打胶封闭,地漏居中
卫生间墙、地砖对缝,洁具对称排列
地漏居中
吊顶
立体感强、轮角分明、线条清晰
弧度圆滑一致、表面平整、起槽处宽窄深度一致
纸面石膏板吊顶与墙面交接部位留置凹槽等措施,表面平整无开裂
吊顶设计美观,构造合理、施工精细
不同材料交接处打胶处理
室外墙面
阳角采用定制 L 型石材
面砖分格缝
圆弧挑檐对称铺贴
石材饰面牢固,排列整齐,分格缝上下一致
蘑菇石干挂牢固,分格缝密封胶嵌填密实
外墙变形缝
外墙变形缝做工精细,安装顺直
外墙变形缝做工精细
散水
室外散水转角分块
室外散水
室外散水
室外散水
雨水口
沉降观测点
沉降观测点
沉降观测点
避雷接地测试点
第四章 安装工程
屋面上的设备管道安装
屋面风机及附件安装正确
屋面管道支架安装规范,管道标识清晰
避雷接地
避雷接地转角做法
避雷与引下线之间的连接
桥架跨接线
桥架与桥架、桥架与支架之间跨接规范,标识齐全。
跨接规范
管根细部
管根细部做法
保温管道穿越墙面做收口装饰处理,装饰圈条用保护壳材质,成型美观
防火封堵
电缆桥架垂直穿越楼板孔洞作防火密闭封堵
电缆桥架垂直穿越楼板孔洞作防火密闭封堵
风管穿墙封堵
管道标识
管道保温光滑平整,标识清晰,指示明确,管根处理美观
管道保温光滑平整,标识清晰,指示明确
管线布局合理,排列有序,层次分明,横平竖直
标识齐全、正确,保温平整美观,阀门标高一致
泵房、配电室设备安装
设备基础布置整齐、标高尺寸一致
设备及配管位置正确、合理,排列整齐
排水沟槽整齐精细,排水走向清晰
排水沟槽整齐精细,排水走向清晰
消防泵房
生活泵房
配电柜安装排列整齐,接地良好,盘面平整,标高一致
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵施工会不合适吗-要看工程情况
浙江的刘老板那边,一直以来都是在浙江当地的一些农村,或者是乡镇里面进行建筑施工的,不论是居民那边要建筑房屋,还是在空旷的地方建筑一些小厂房,刘老板那边都是承接的。但是有工人建议刘老板那边,可以选择这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,说是之前工人那边用过这个二次构造柱泵,觉得还是很好使用的,所以以刘老板的每年接的工程量,订购这个输送泵,还是很值得的。 刘老板那边主要的顾虑就是,因为自己的施工现场基本上都是在农村内,或者是乡镇上面,要是订购这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,会不会小题大做,或者是根本用不了几次的情况出现呢?小编在知道刘老板那边的情况之后,告知刘老板,这个二次构造柱泵,也是有大型的和小型的区分的,这个小型的输送泵,不仅是价格上面会很便宜,同时这个施工速度上面来说,基本上是人工的5-6倍的速度,不是非常的快速,但是要是刘老板那种,是居民的自建房屋,或者是小型的厂房的话,这个小型的输送泵是很足够使用的。而且这个输送泵因为是可以代替工人们浇筑施工,那么工人那边也是可以加快工作进度,让这个房屋建设尽快的结束,还可以多接工程,总的来说,还是比较实惠,可以赚钱的。
