土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CAD软件中文本如何屏蔽
CAD软件中文本如何屏蔽
发布于:2021-02-03 14:51:03 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
我们在CAD绘图的时候,有些文本是给自己理解图纸看的,并不想展示给其他人看到,这个时候就需要我们来屏蔽一些CAD文本,这对于CAD制图初学入门者来说就不会操作了,今天小编就来给大家介绍CAD软件中文本如何屏蔽?
 CAD软件中文本如何屏蔽
命令:TEXTMASK
可将文本暂时用一个三维面/实体/区域覆盖遮挡,当图面上出现文字重叠现象时,这个功能可以让一个文字遮罩住另一个文字。
以上的CAD教程就是今天小编给CAD制图初学入门者介绍的CAD软件中文本如何屏蔽的内容了,想要快速掌握的话,就使用CAD绘图软件多多练习吧!
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
关于CAD软件按颜色选对象
CAD软件中选择工具使用关于按颜色选对象,CAD绘图软件图纸内容比较多、图层比较复杂时候,可能颜色设置是某一类对象,如果想整体修改除了前面CAD教程里面说到一些条件筛选,还有CAD制图初学入门关于颜色选对象功能。 CAD下载后按照软件,然后打开国产正版CAD,下面截图是浩辰CAD绘图软件。 或者直接执行命令:GETCOLSEL。 这样CAD软件中选择工具根据实体颜色类型判断选择实体,先选择一个实体,再选择筛选范围回车即可选中继续CAD绘图软件操作。上面就是CAD制图初学入门关于颜色选对象具体步骤和截图菜单。
