土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 无锡反渗透膜分离设备的特点介绍
无锡反渗透膜分离设备的特点介绍
发布于:2021-02-03 13:46:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  无锡反渗透膜分离设备作为一种工业化应用技术近几十年才得以实现,成为一种新兴的、高效的分离、浓缩提纯及净化技术,获得了迅速的发展,在医药、化工、水加工业、环境保护、食品工业、生物工程等诸多领域得到广泛应用。
  无锡反渗透膜分离设备特点:
  1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。
  2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。
  3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
  4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。
  无锡反渗透膜分离设备工作性能影响因素
  一、压力与流量
  过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
  二、提取液的前处理
  提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。
  三、提取液的温度
  温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
自动加药装置操作说明详解
