更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
1)塑料管道类型
①、一般常用的 PVC-U(硬聚氯乙烯)类排水管道有三种:
A、硬聚氯乙烯实壁管(PVC-U 实壁管) ;
B、实壁内螺旋硬聚氯乙烯管(实壁内螺旋 PVC-U 消音管);
C、中空壁消音硬聚氯乙烯管。
②、高密度聚乙烯(HDPE)管。
③、聚丙烯静音排水管(PP) 。
2) 管道接口:
建筑排水塑料管的连接方式主要有溶剂型胶黏剂粘接连接、 橡胶密封圈连接、熔融连接以及机械连接四种。
①、粘接连接:采用聚氯乙烯胶黏剂将聚氯乙烯管材连接部位粘接成整体的连接方式,有插入式粘接及搭接式粘接两种形式。
②、橡胶密封圈连接:是指承插橡胶密封圈连接。
③、熔融连接:有热熔对接和电熔连接两种连接方式。
④、机械连接:采用机械紧固方法将相邻管端连接成一体的连接方法,机械连接通常采用橡胶圈密封。树上鸟教育给排水设计杨老师。
3)管道连接方式:
①、PVC-U 实壁管(硬聚氯乙烯实壁管)的连接方式:承插粘接连接、橡胶密封圈连接。(管径范围 De32~De200);(故有特殊坡度要求时,可以通过采用橡胶密封圈连接的方式来调整排水坡度,减小降板高度(同层排水)或者找坡高度)
②、中空壁消音硬聚氯乙烯管:螺帽压紧式连接;
③、高密度聚乙烯(HDPE)管:热熔对接、电熔连接;
④、聚丙烯静音排水管(PP):橡胶密封圈连接;
4) 伸缩节设置:(采用橡胶密封圈连接的管道可不设置伸缩节)
①、横支管、横干管:无汇合管道接入,且与立管相连管段的直线长度大于 2.2m时;
②、立管:层间立管长度≤4m,每层设置;层间立管长度大于4m,经计算确定。
5)当立管垂直高度H≥20m时,其底部管道宜采用加厚实壁塑料管或柔性接口机制排水铸铁管。
6)管道外表面如可能结露,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。
7)要求管道排水噪音低的场所,管道应采取隔声措施,或采用隔音性好的管材,并配套使用消音管件。
8)管道在穿越楼层及屋面处应设硬聚氯乙烯套管或预留孔洞。管道穿越墙体时,宜预留硬聚氯乙烯套管,套管内径宜大于管道外径 40mm,当穿越地下室外墙时,应预埋带止水翼环的防水套管。
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵的最大安装高度计算为了避免汽蚀现象的发生,离心泵的安装高度需要进行非常仔细的校核计算。水泵进水侧装置形式示意图如下: 泵的允许几何安装高度与多方面条件有关,公式如下: 式中: [Hg]—泵的允许几何安装高度,m;(计算结果供设计时利用,实际安装高度需低于允许安装高度) pe—
