土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DY-9101-9102 微机综合保护(360元包税运)
发布于:2021-02-03 11:58:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
概述:
 DY-9101/9102 数字式微机保护装置适用于 10kV 及以下小电流 / 小电阻接地系统,集保护、控制、通信、监视等功能。装置运用元件可编程设计思想减少了维护工作量和备品备件,其能灵活地满足多种应用场合需求 , 是传统电磁式继电保护最理想的替代产品。
 应用范围:
 ◆ 进 ( 馈 ) 线保护
◆ 变压器保护
◆ 电容器保护
◆ 母联分段保护
◆ 电动机保护
◆ PT 监控切换
 主要特点 :
◆ 采用高性能 32 位数字信号处理器(ARM),提供强大的运算处理能力,电路设计精洁,配备工业级元件,保障装置稳定可靠运行。
 ◆ 特有的元件级 - 工程级 - 用户级三级编程模式,元件类型现场可设定。开关量输入、继电器输出可编程。
 ◆ 高速、高精度交流信号测量,采样频率达 6400Hz。在毫秒级完成多个交流信号 FFT 计算。取样数值有数字化校正,并能有效抑制噪声与偏移。
◆ 强大的矢量化计算方法,可得到多种派生交流信号特征,包括正、负、零序,相 - 线变换,角度,阻抗,功率等。
 ◆ 能够连续记录 256 次事件,具有故障时间、类型、峰值的保护动作全事件记录。
 ◆ 采用图形液晶显示屏(128×64),图形、图标和全中文显示。
◆ 主要信号回路配有电磁干扰吸收元件,可满足恶劣电磁环境下的工作环境。
 ◆ 增强的 MODBUS 通信接口,除正常数据之外,还可传输实时波形、矢量数据等。
 ◆ 完善的自检功能,包括整定参数,记录,操作回路,电流、电压回路等异常监视。
 ◆ 全封闭薄型金属机箱,防水、防尘,并具有很强的抗静电、电磁干扰能力;即可分布式就地安装在开关柜上,也可集中组屏。
◆ 表面贴工艺,重要器件(如电源模块、互感器、继电器、液晶显示器、接线端子等)均采用国内外知名企业的成熟产品,保证装置平均无故障时间大于 100,000 小时。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2021-02-18 08:02:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
248变送器的故障及处理方法
   随着工业化的日益普及,罗斯蒙特248变送器也受到了众多企业的重视。然而,纵观压力变送器行业,有那么多品牌。同样的价格,有些厂家可能已经用了好几年了,而且性能非常好。一些厂家已经报修了很多时间。更不用说消费者了,即使是同行业的应聘者在购买时也会偶尔出错。这样一来,对好产品的信任度就无法提高,消费者总是很难获得好产品。下面我就给大家简单介绍一下罗斯蒙特248发射机,希望对大家有所帮助!
