土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷水机组更换更换润滑油及油过滤器
冷水机组更换更换润滑油及油过滤器
发布于:2021-02-03 11:13:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
冷水机组更换更换润滑油及油过滤器
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
风机盘管型号选型及设计
风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。
