土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 路基工程施工整修的时候有什么要求呢?
路基工程施工整修的时候有什么要求呢?
发布于:2021-02-03 10:26:03 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
路基工程施工整修的时候有什么要求呢?
来源:网络 路堤按设计标高填筑完成后,进行平整和测量。恢复中线,每20 m设一桩,进行水平标高测量,计算平整高度,施放路肩边桩,修筑路拱,并用平碾压路机碾压一遍,使路面光洁无浮土,横向排水坡符合要求。
承包人应恢复各项标桩,按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高等。根据检查结果,编制出整修计划。整修工作应在检查结果及整修计划经监理工程师核查与批准后方能动工。
土质路基应用人工或机械刮土或补土的方法整修成型。深路堑边坡整修应按设计要求的坡度,自上而下进行刷坡,不得在边坡上以土贴补。
在整修需加固的坡面时,应预留加固位置。当填土不足或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时,应将原边坡挖成台阶,分层填补,仔细夯实。如填补的厚度很小(100~200mm),而又是非边坡加固地段时,可用种草整修的方法以种植土来填补。
土质路基表面做到设计标高后应采用平地机或推土机刮平,铲下的土不足以填补凹陷时,应采用与路基表面相同的土填平夯实。石质路基表面应用石屑嵌缝紧密、平整,不得有坑槽和松石。
修整的路基表层厚150mm以内,松散的或半埋的尺寸大于100mm的石块,应从路基表面层移走,并按规定填平压实。可以使用基于北斗定位的智能压实系统,降低工作量提高质量。
边沟的整修应挂线进行。对各种水沟的纵坡(包括取土坑纵坡)应用仪器检测,修整到符合图纸及规范要求。各种水沟的纵坡,应按图纸及规范要求办理,不得随意用土填补。
填土路基两侧超填的宽度应予切除,如遇边坡缺土时,必须挖成台阶,分层填补夯实。
在路面铺筑完成后或铺筑时,应立即填筑土路肩,同时按设计要求进行加固。
路基整修完毕后,堆于路基范围内的废弃土料应予清除。
路基工程完工后路面未施工前及公路工程初验后至终验前,路基如有损毁,承包人应负责维修,并保证路基排水设施完好,及时清除排水设施中淤积物、杂草等。
对中途停工较长时间和暂时不做路面的路基,亦应做好排水设施,复工前应对路基各分项工程予以整修。
路基工程完工后,每当大雨、连日暴雨或积雪融化后,应控制施工机械和车辆在土质路基上通行。若不可避免时,应将碾压的坑槽中的积水及时排干,整平坑槽。对修复部分重新压实。
推荐阅读-为什么说建议安装智能压实系统
北京天玑科技路面智能压实监测系统,全方位数字化施工,实现远程监控、机群协同、压实过程实时显示正在压实轮迹以及压实轮迹的通过率,有效防止过压和欠压,实现对施工段的最优压实,路面智能压实监测系统,施工过程全过程控制,与施工同步,不干扰施工,具有高效性,人机界面友好,操作简单,具有易操作性。
该系统通过对压路机震动钢轮上安装实时压实度采集设备,然后通过内置传感器对压路机压实数据、以及压实材料反馈力波形图的采集分析,传输到系统云中心与相应的试验数据模型进行对比,判断当前压实材料的压实度是否合格。全程做到无损、准确、快速的检测。
实时反馈压实参数,为操作员提供最真实的压实信息和精准指导,从而提高压实质量。压实导航功能将指导操作员进行最优压实增加压实效率,降低压实油耗。根据压实状态图,快速定位压实薄弱区域,确定位置,确保检测的科学性、可靠性、提高监测效率。
压实过程实时显示正在压实轮迹以及已经压实轮迹的通过率,有效防止过压和欠压,实现对施工段的最优压实。施工过程的全过程控制,与施工同步,不干扰施工,具有高效性,人机界面友好,操作简单,具有易操作性。提供压路机远程监测功能,为机主提供查看施工过程的另一个有效的渠道。
大家都在搜:智能打桩定位系统、智能压实度监测系统、智能路面摊铺系统、拌合站质量监管系统、智能测斜仪、智能表面沉降监测仪、地下水位监测系统、矿山预警监测系统、公路边坡监测系统、尾矿库监测系统、
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
公路路基施工中填石路基施工技术要点你知道吗?
公路路基施工中填石路基施工技术要点你知道吗? 1、填料的选择 填石路基施工要大量使用填料,填料质量会对工程质量产生直接影响。因此实际施工时,要根据不同施工段、不同施工工序对填料进行科学合理的选择。选择填料过程中,要明确填料的分类、分级以及不同类别、不同级别填料的适用范围。 例如,按单轴饱和抗压强度对岩石填料进行分类,可将岩石填料分为硬质岩和软质岩两大类。硬质岩填料适用于地基、零填和挖方路床的换填,也适用于填方路基的路堤、路床填筑,软质岩填料不得用于浸水填料;若将软质岩填料用于路堤填筑时,应采取包边封闭,设置垫层等措施。按粒径对填料进行分级。
