土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵的工作原理及其工程系统构成
水源热泵的工作原理及其工程系统构成
发布于:2021-02-03 10:14:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
水源热泵的工作原理及其工程系统构成
水源热泵的工作原理是,由压缩机驱动工质(如R22)循环运动,反复发生物理相变过程,分别在蒸发器中气化吸收热量,在冷凝器中液化放热,使热量不断得到交换传递,并通过环向阀切换使机组实现制热或者制冷功能。
水源热泵在本质上是与水冷机相同的,只是运行工况不同。它能实现蒸发器和冷凝器功能的转换,以冷凝器放出的热量来供热。以水作为热源和供热介质的水源热泵,其性能系数高于空气源热泵,系统运行性能稳定。水源热泵工程是一项系统工程,一般由水源系统、水源热泵机组系统组成(对于冷热水机组还包括末端散热系统)。其中,水源系统包括水源、取水构筑物、输水管网和水处理设备等。
水源热泵机组容量的确定
同中央空调的设计一样,计算建筑物供暖和供冷负荷,是正确确定建筑物内各个区域(或每个房间)水源热泵容量大小的依据。应注意:
(1) 同一台水水源热泵的工作原理及其工程系统构成源热泵机组的制冷量和制热量主要取决于蒸发温度和冷能温度等参数的工况,而这些参数又受机组外部条件的制约。因此,设计时应按实际运行工况(实际设计的室温和环路进水温度等)对样本上给定的额定制冷量和额定制热量等数据进行修正。
(2) 选择机组的型号和台数时,对冷暖负荷房间来说,室内水源热泵机组应同时能满足冬、夏季设计工况下的要求。对单冷负荷房间来说,水源热泵机组仅按夏季设计工况选取。
水 源热泵对水源系统的要求
水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响水源热泵系统运行的重要因素。应用水源热泵时,对水源系统的原则要求是:水量充足,水温适度,水质适宜,供水稳定。在制冷运行供况时,水源水温应为18-30度;在制热运行工况时,水源水温应为12-22度。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
浅谈水源热泵技术在供热空调工程中的应用
水源热泵是改变循环水、冷却水的水流方向,并通过阀门切换来实现夏天制冷、冬天制热的功能,水源热泵技术具有性能稳定,设计安装简便的优点,因此这种技术是有着非常广阔的发展空间 一、热泵的工作原理及种类 (1) 根据热力学第二定律,热可以自发地由高温物体传向低温物体,而由低温物体传向高温物体则必须作功,正如水能够通过水泵从低处向高处流动一样,热泵系统实现了把能量由低温物体向高温物体的传递,它是以花费一部分高质能(耗电) 为代价,从自然环境中获取能量,并连同所花费的高质能一起向用户供热,也就是说热泵的供热量永远大于所消耗的功量,所以是综合利用能源的一种很有价值的措施。
