土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法的工艺控制指标——PH值
活性污泥法的工艺控制指标——PH值
发布于:2021-02-03 09:24:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 书面定义及实践操作的理解
( 1 ) pH 值的书面定义。 pH 值是体现某溶液或物质酸碱度的表示方法,表示水中氢离子( H )浓度值。 pH 值的范围为 014 ,一般 0~7 属酸性, 7~14 属碱性, 7 为中性。
( 2 ) pH 值在实践操作中的理解。污水、废水处理过程中,往往会出现进流水 pH 值的异常波动,单靠调节池等设备自身调整,有时也无法达到系统可承受的 pH 值范围(通常为 6~9 )。这种情况下,如果不对进流后的污水、废水进行 pH 值调整,将会对物化处理段和生化处理段造成明显的影响。
3. 污水、废水 pH 值调整注意点
首先,污水、废水的 pH 值调整,以废水中和废水最为经济节能,可通过调整池的水质调整达到以上目的。废水的混合可在一项处理工序内完成,也可在相邻工厂之间完成,利用碱性废水或碱性废渣中和酸性废水。例如,建筑材料厂产生碱性废水(石灰和氧化镁),在加以均化后,用泵送至附近化工厂与酸性废水混合。这样结合所得的中性废水就比较适合进行最终处理了,完全达到了以废治废的目的,双方企业既节约了资金,也减轻了环境污染负荷。
在实际的污水、废水 pH 值调节过程中,经常会遇到如图 3-1 所示的 pH 值中和突跃现象,使得调整污水、废水很难真正调整到酚酞 pH 值为中性,特别是水量大,污水、废水 pH 值过高或过低时,使用强酸强碱中和效果尤为明显。遇到这种情况还是要充分发挥调节池的作用,通过连续的中和药剂投加、频繁的监测,保证中和后的污水、废水 pH 值不致过大地偏离中性值。就实际操作过程来看,污水、废水最终调节的 pH 值宁可偏碱性而不要偏酸性,原因在于 :
( 1 )酸性污水、废水更容易腐蚀污水、废水处理设施。
( 2 )偏碱性废水更利于后段混凝沉淀的效果提升。
( 3 )就活性污泥主体微生物来说,抗碱性污水、废水能力要优于抗酸性污水、废水能力。
(4) 偏碱性废水更容易形成氢氧化物沉淀而为污染物的进一步去除提供了在中和酸性污水、废水的时候,如果污水、废水中需去除颗粒较多时,采用氢氧化钙要优于使用氢氧化钠的效果,特别是兼带去除废水中的磷酸盐时。
4.pH 值和其他控制指标的关系及联合分析方法
( 1 ) pH 值与水质水量的关系。 pH 值的异常波动,并对污水、废水处理系统构成威胁的情况,更多的是发生在以处理工业废水为目的的污水、废水处理厂。当企业瞬间排放水洗水、着色液、前处理废水的时,往往伴随大水量、过低或过高 pH 值的废水。此时,水中其他污染物指标并不高,仅仅在 pH 值的波动上显得特别突出。究其原因还是因为此类废水所特有的低有机污染物、低悬浮颗粒所导致的。
熟知此类废水的特性,除了要充分利用调节池的功能外,也需要我们操作人员走出去,与排放此类 pH 值波动过大的污水、废水单位建立联系,以便提早预知并做好对应的策略准备,否则,在不能备有多量中和药剂的情况下,一旦因为药剂不足导致无法中和高浓度污水、废水时,将对后续的活性污泥系统造成相当大的影响。
( 2 ) pH 值与活性污泥沉降比的关系。活性污泥沉降比通常受 pH 值的冲击影响较大,表现得也比较快速和明显。因以细菌为主体的活性污泥对 pH 值的耐受存在一定的限度,当受到 pH 值过高或过低的污水、废水冲击的时候,在沉降比检测时,往往可以看到,活性污泥沉降缓慢,上清液混浊,甚至发现液面有漂浮的活性污泥絮体。通常 pH 值低于 5 或高于 10 时对活性污泥的影响快速而明显,活性污泥系统受抑制恢复也需要相当长的时间。
( 3 ) pH 值与活性污泥浓度的关系。从实践方面来看, pH 值对活性污泥造 39
成冲击,往往是由于系统操作人员没有及时发现入流废水的 pH 值变化,或者是中和药剂短缺导致中和失败。单就活性污泥对大波动 pH 值污水、废水的耐冲击性而言,活性污泥浓度越高,越能耐受大波动 pH 值的污水、废水的冲击,抗冲击持续时间也较低活性污泥浓度时为佳。但在大波动 pH 值污水、废水冲击过后,系统需要排出受冲击的活性污泥,利用快速增殖的新生活性污泥来尽快恢复活性污泥的正常处理功能。
( 4 ) pH 值与活性污泥的污泥龄的关系。 pH 值与活性污泥的污泥龄,读者可能觉得其间并无直接联系,但是正如上文中所说的,在大波动 pH 值的污水、废水冲击过后,活性污泥系统需要排出受冲击的活性污泥,来恢复正常的处理功能,其中的排泥过程就可以理解为通过降低活性污泥的污泥龄,来使活性污泥处于对数增长期,以获得最佳的增殖和系统恢复速度。只是系统恢复阶段很难控制入流污水、废水中污染物的浓度,为此,常会出现系统恢复期排放处理 水出水指标超标的现象。 活性污泥虽受大波动 pH 值的污水、废水的冲击,但是其吸附能力将伴随到 其死亡分解阶段,只是活性污泥受大波动 pH 值的污水、废水的冲击后沉降絮凝 性变差,游离在水中后,常常会随放流水排出处理系统,导致处理水指标 ( COD 、 SS )超标。为此,对应的策略是在生化处理出水段投加絮凝剂来暂时缓 解因过量活性污泥解体导致的出水指标超标现象。
( 5 ) pH 值与活性污泥回流比的关系。应该说活性污泥受大波动 pH 值的污水、废水冲击的影响程度与 pH 值波动的大小、持续时间、活性污泥原有状态等存在关联。当生化系统整池水体 pH 值上升超过 10 的时候,持续时间超过 2h ,将需要 2 天的时间来恢复整个活性污泥系统的正常运转。所以,这里有必要要求我们的系统操作管理人员采取一切手段来降低大波动 pH 值的污水、废水对活性污泥系统的作用时间。其中可以有效利用的就是加大活性污泥的回流比,在预计大波动 pH 值的污水、废水冲击程度较大的情况下,可以将活性污泥回流系统开至最大,以最大限度地调动二沉池内的中性废水去稀释进入生化系统的大波动 pH 值的污水、废水。通过这样的回流比调整,在大波动 pH 值的污水、废水冲击不是太强大的情况下,往往可以缓解对生化系统的冲击影响,至少可以最大限度的保护活性污泥系统,争取到更快速的系统恢复时间。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
有机物可生化性表
有机物可生化性表
