土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 三亚体育场屋面系统完工,钢、索、膜结构
三亚体育场屋面系统完工,钢、索、膜结构
发布于:2021-02-02 17:39:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1月24日,三亚风和日丽、艳阳高照,明媚的阳光照耀在三亚国际体育产业园体育场上,让这座外观通体白色的建筑物多了一层熠熠光辉。在这样一个美好的日子里,体育场屋面膜结构施工完成,白色的膜面在阳光的照射下,愈发洁白透亮。
屋面膜结构是体育场钢、索、膜结构中最后施工的部分,至此体育场的屋面系统全部完工。屋面膜结构共安装了拱杆260根、膜单元52片,膜面展开面积约35000平米,采用PTFE膜材。
屋面膜结构施工完成后,像一朵巨型白云在体育场上方让为场内看台遮阳挡雨。屋面膜与索结构结合的效果,轻盈、灵动又通透,让坐在看台上的观众不会有压抑和沉闷感,也让这座建筑整体外观造型更加立体、丰满。
任何施工都会遇到难题,如何完美的解决是重点。经过多次研究与深化设计,最终确定了最佳施工方案。一是所有钢结构拱杆,均在加工厂按模型尺寸及角度加工完成,上径向索挂设施工便道、拱杆均是采用110t汽车吊和180t履带吊吊装,所有拱杆拱脚与径向索夹固定后再采用两道12的钢丝绳做临时固定。二是采用小型机器人做为动力,向前同步张拉,完成后再对其固定、调节。三是严格做好各接点及施工图的处理工作,并请专家进行论证。四是针对PTFE膜材料的特性,严格控制不90度折叠,做好加工、运输、安装、施工的各项保护工作,不能造成二次破坏,及影响后期使用质量。
屋面膜结构采用的PTFE膜结构材料,最大的魅力在于它强度高、耐久性好、防火难燃、自洁性能优越,还有突出的不粘性,它几乎不粘任何灰尘,已知的固体材料都不能粘附在其表面。另外,它还不受紫外线影响,吸收紫外光后,玻璃纤维逐渐褪色,PTFE膜在30天左右晒白,也就是说将越晒越白,确保屋面的美观,使用寿命在25年以上,因此也非常适合紫外线强度高的三亚。除此之外,具有这样特性的材料还可以大大节约屋面后期的维护费用,为体育场后续运营节省成本。
如果说技术质量是施工的关键,那么生产安全就是施工最重要的保障。由于膜结构几乎全程高空作业,不仅施工难度大安全保障难度也很大。为了保障工人施工安全,项目部也做了很多措施。设施方面,安装了高空操作架,并沿操作架设置了安全绳,在平台侧面和下部铺设了安全平网。人员方面,项目部安排了专职安全员,对屋面膜结构高空作业进行全面安全监督检查。
对钢、索、膜结构最终呈现出的整体屋面这样结构的效果还是非常满意的,三亚体育场如此大规模的使用白色给人的印象就是‘干净和简洁’。最佳的设计通常是看起来不是被设计过的那些。这类设计看似简单,但无论前期设计还是后期施工都是挑战。
目前体育场施工整体已经完成了95%。目前仅剩看台座椅、运动场、外立面膜还未施工完成,体育场目前仍然从高到低、从里到外,全方位施工不停。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
悬臂开合—嘉兴文化中心
中建一局承建的嘉兴市城市新地标——嘉兴市文化艺术中心项目完成首个开合屋盖成功测试。预计今年5月竣工,将服务嘉兴文化基础设施建设,促进嘉兴文化事业和文化产业发展。 项目位于浙江省嘉兴市秀洲区,建筑面积11.07万平方米,建设内容包含美术馆、文化馆、图书馆、群团服务中心、音乐厅(小剧场)及相关商业配套。屋顶中心区的开闭合式屋盖是项目技术含量最高、施工难度最大的部分。精密编织的钢结构与5G技术结合,建成后管理人员只需在手机上轻点,便可以让庞大的屋盖实现开合自如,让绚丽的三叶花迎风绽放。
