土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 12S306住宅卫生间同层排水系统安装
12S306住宅卫生间同层排水系统安装
发布于:2021-02-02 16:09:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
为消除苏维托等异形不规则特殊单立管管件穿楼板处易渗水的隐患,当排水立管布置在室内时,均设置管道井。 A、 C、 D 型卫生间管道井布置在浴缸后侧,净尺寸一般为 650mm× 250mm;B 型卫生间(配 坐便器、洗脸盆、淋浴盆、洗衣机 )管道井布置在 坐便器后侧 ,净尺寸一般为 550*250 mm。为避免卫生间地面积水渗入管道井, 管道井壁混凝土(从防水角度考虑,管道井底部采用混凝土,不应采用砖砌,沉箱内排水支管接入管道井内应设置 PVC-U 防水套管 ) 应高出卫生间完成面不小于 150 mm(防水反坎)。
思考 1: 对于苏维托特殊单立管等穿楼板处,因为不规格形状,穿楼板处防水难以实现,必须设置管道井,管道井底部采用钢筋混凝土形式,管道井与卫生间相邻界面采用防水措施,防水渗水进入管道井,排水横支管穿混凝土墙,设置 PVC-U 防水套管。 对于普通立管穿楼板时,设置管道井,防水可以设置在立管穿楼板处,管道井与卫生间的隔墙处可不做防水, 采用普通砖墙即可,此时排水横支管穿管道井壁可以不设置防水套管。
思考 2: 特殊单立管排水系统可采用苏维托管件或者旋流四通。当采用苏维托特殊单立管系统 ,其管道井大小不能按单根立管的大小考虑,应根据图集及产品尺寸确定, 一般不小于 250*500mm。实际上采用特殊单立管只是省管材,但对管井尺寸的要求更大(图集上 P99 页苏维托管件的平面长度为290mm ) ,苏维托管件有一个 DE110 接口及一个 De75 接口,分别接卫生间污水及废水。当采用旋流三通、 四通管管件时, 一般管井尺寸做 300*300 即可,主要是接管方向需要点空间,一般不将接头做在墙体里,穿墙用不带接口的直管段。
思考 3:用双立管降板式同层排水时, ①、如果采用通用配件,管井尺寸一般可采用 250*450mm。②、如果采用排水汇集器,管井尺寸一般可采用250*550mm(排水汇集器可做在楼板处, 管井外壁做防水,穿管设 PVC-U 防水套管) 。③、如果采用污废分流制,共用通气立管(三立管),管井尺寸不应小于 250*650mm,(通气立管与排水立管中心距离:180mm) 。
思考 4:对降板的理解。降板高度应该是以该层的建筑高度为基准,如果该层有多个建筑标高,应以卫生间所在房间的建筑高度为基准层,计算结构板面到房间建筑完成面的高差。例如结构板面普遍低于建筑完成面 50mm 时, 卫生间相对于建筑完成面 120mm 时,降板一般会说普降 50mm,卫生间降板120mm。 如果给建筑提资卫生间降板 350mm,建筑一般会标注 H-0.350(结)。 所以,降板怎么定义不重要,关键是提资的时候表述清楚,不要让建筑误解就好。图集上的降板说法是有规定情境和图示的,不能用来作为降板的定义。
给排水设计圈
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
智能水表设计及安装方法
来源:给排水设计圈,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 1)远传水表:由水表和远传输出系统构成, 远传输出装置可以安装在水表本体内或指示装置内,或者配置在外部。如果装置在外部,应提供防护装置和封印。水表加上远传输出装置后并不改变水表的计量特性。 2) 远传显示、 IC 卡水表以及代码交换预收费水表均是以远传水表为基表,另外加设传输显示、控制装置得以实现的。
