土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修素材图库 \ 大白墙vs毛坯风,越显穷的越豪宅
大白墙vs毛坯风,越显穷的越豪宅
发布于:2021-02-02 15:34:02 来自:装修设计/装修素材图库 [复制转发]
昨天刷热搜榜时,突然看见醒目的一条 #李湘王岳伦北京豪宅曝光# ,抱着一饱眼福的心情,立马点开。
结果...都不知道要从哪里开始吐槽了,入眼都是 浓浓的 六七十年代精装房的氛围 。
我只想说,真的是对不起豪宅二字,浪费了666㎡的大面积和这吉利的数字。
这不禁让我想起去年 同样火上热搜 ,现在被称为 明星家装师的井柏然的家 ,对比起来简直全方位吊打, 品味高级到爆炸。
而想要打造这样一个高端又有质感的家,就不得不提 最近 家装材料界的当红炸子鸡——微水泥。
  为什么微水泥如此受欢迎?
微水泥是一种源于欧洲的新型装饰材料 ,大家看到的 井柏然家高格调墙面,都是微水泥塑造的。
它是由水泥、水性树脂、矿物等成分,按比例混合而成的无机材料, 我们可以简单理解为,水泥材料里的A-Level高档款,没毛病。
而且 零甲醛,无毒无害,环保放心。
质感细腻,任何平整的地方都能用
不同于粗犷的普通水泥, 微水泥质感非常细腻 ,视觉上超治愈,高级了不止一个档次。
而且 可以应用在墙面、台面,甚至柜体、金属、异形空间等 任何平整的地方。
图源:小红书@加油娜
无缝一体化,适合多种风格
无缝衔接,空间整体感优越, 没有了容易积灰的各种缝,颜值蹭蹭往上涨, 纯粹干净,都不用愁美缝到底选啥颜色了。
非常适合用于最近流行的 侘寂风、毛坯风、工业风、极简现代风、新中式、北欧风。
图源:小红书@合肥行一空间设计
图源@熹维设计工作室
图源@西班牙MONTO微水泥
色彩、肌理都可以定制 ,无论哪个品牌都能给你一手色卡挑选, 最好先从商家那买几块样板看看。
想打造 毛坯风、侘寂风,灰色系自然是首选 , 配上网红落日灯 ,简直美到没人性。
图源微博
图源:小红书@西班牙MONTO微水泥
颜色想亮一些, 米白色、奶茶色和各种明度低的莫兰迪色 ,井柏然家也用的 肉粉色 ,都是绝佳选择。
厚度薄不开裂,抗压性极强
厚度极薄,涂刮在 墙面上,能够做到厚度在0.5-1㎜之间,地面的话要厚一些,在3㎜左右。
硬度高,抗压能力优秀 ,抗压强度3.57kg/mm2,甚至 超过瓷砖 的2.7kg/mm2 , 是水泥自流平的1.7倍 。
只要基底不出问题 , 微水泥能保证十年不开裂。
补救功能强大
旧房改造直接涂刮
微水泥附着力很强, 只要是完整平面,都能在上面使用 , 比如石膏板、瓷砖、木材等 。
所以 旧房翻新时,可以直接覆盖在原有瓷砖等表面,省去拆改步骤,大大缩短工期和费用。
毕竟它很薄,毫米量级,完全不用担心直接覆盖会影响壁厚或层高的问题。
甚至如果原来就是微水泥,但不满意颜色,想换一种,都能直接在上面覆盖,不需要扒掉原来的。
可修复水泥自流平裂缝
水泥自流平 也是近年来流行起来的一项技术,但是 天性爱开裂 , 无论用 多好的工人或材料,都无法阻挡它 , 只是时间长短和裂缝大小的区别罢了。
而 微水泥能直接涂刮在水泥自流平上,对裂缝进行修复 , 它的硬度和抗压强度也能保证不会再开裂。
防水还疏油,清洁方便好打理
通体 防水不渗水 ,还有着极强的 疏油疏水性 。
其实严格意义上来说,微水泥 本身是不防水 的,但在整个 施工工艺里,会加一层或两层密封剂 ,这会让它拥有 超强防水性 。
用在卫生间或厨房等用水多的区域再合适不过。
如果觉得有点暗, 可以像住范儿上海客户轩铭的家一样,加装灯带或玻璃砖, 会让整体效果更纯净。
图源住范儿自摄
但要注意一点,在选购时, 多问一嘴会不会渗水,同时看看微水泥表面有没有气孔。
因为有的品牌 只在表面做了防水,并不能阻止渗水,这就不能用在卫生间这种会有积水的区域。
懒人最关心的地方来了,清洁问题。 因为疏水疏油,微水泥清洁起来非常容易,在表面都停不住,污渍一擦就掉。
平常使用 中性的肥皂水 就行,建议 尽量不要使用高强度的化学试剂清洗。
防菌防霉杠把子
防菌防霉率高达99% ,把微水泥样品放在 霉菌环境中 ,经过长达 28 天的培养 ,表面依然干净, 没有生成任何霉菌。 在卫生间使用也妥妥的不会发霉。
  如何挑选微水泥?
价格与品牌
微水泥哪都好,就是有一点不好,贵! 真的是除了贵没其他毛病。
算上人工费,好一些的进口微水泥,墙面至少600/㎡起步,地面还会更贵一些,1000+。
就算是 国产微水泥,墙面也得300/㎡往上走 ,颜色、肌理不同,价格也会有一定的差异。
如果你的 预算不够 ,但又真的很喜欢微水泥出来的细腻纯粹效果, 可以小面积使用 。例如选择客厅的一面背景墙,或者厨卫的台面。
图源住范儿自摄
图源@西班牙MONTO微水泥
比较推荐的品牌,进口的有西班牙的TOPCIMENT、MONTO、CementArt ,意大利的M&B,希腊的DECO CIRé。
国产的就见仁见智,很多都是贴牌厂家,很难保证微水泥的质量,强度和耐磨性可能不够。
要我说既然花了这个钱想做这个效果, 那就选好一些的进口品牌吧。 随便在某宝选一家的话,很可能会出现下面这种惨况...
图源微博
注意一定要先让商家打几个样板过来 ,颜色、肌理都仔细挑选好,毕竟白花花的银子不是天上掉下来的,尽量达到自己理想中的效果。
施工注意点
微水泥对基面的平整度要求非常高,所以在正式涂刷微水泥之前,一定要先找平、补缝。
之后是类似乳胶漆施工「一底两面」,也有很多层 :先涂刮一层透明的界面剂,铺设玻璃纤维网(防止开裂),再涂刮三层微水泥,打磨,最后涂刮两遍密封保护剂。
地面的话为了提高强度,铺设层数会对应增加,工艺也更复杂一些。
施工温度也会有要求 ,一般是不超过25℃,不同品牌要求略有差异,一定要提前问好。
施工完成后,后期基本不用维护,省心省力。
不推荐大面积在地面使用
微水泥是好,但我们 不推荐在家装中,为地面大面积涂刮。
毕竟家里地面可是我们 摩擦最多的地方 , 一不注意就可能划出几条黑道道, 尤其家里有小宠物的,更要慎重!
而且如果家里都是一些 细腿家具 ,时间长了很容易在微水泥地面上 戳出几个小坑来 ,简直逼死强迫症的节奏。
所以 除非家里风格特别明确,必须要有墙地一体化的视觉效果。
同时特别有耐心,时不时地清洁打理地面上的划痕,家具腿下都给垫个垫 ,否则不要轻易尝试微水泥地面。
可以像井柏然一样, 铺上合适质地颜色的木纹砖,或者用同色系仿水泥瓷砖,一体化效果也不差。
图源:小红书@合肥行一空间设计
  平价替代品
水泥漆
预算不太够,或对施工人员的技术不太信任 ,但又很喜欢像井柏然家这种风格,怎么办?找平替啊!
价格最便宜、效果最接近微水泥的替代品,当然是水泥漆。
虽然达不到微水泥的硬度和防水性,也没有那么多颜色肌理选择,质感没那么细腻,但家里用完全足够了, 比乳胶漆硬,接近瓷砖,也不会掉粉掉渣。
关键是胜在便宜,价格从10-200/㎡不等,施工难度也简单得多。
仿水泥瓷砖
如果你能接受有缝,仿水泥瓷砖也是个好选择, 造价和水泥漆差不多。更关键是,仿水泥瓷砖能用在卫生间,水泥漆则不能。
水泥纤维板
比仿水泥瓷砖稍微贵些 ,还有一种水泥纤维板(也叫木丝纤维板、美岩板)。
接近清水混凝土板的效果 ,但是水泥加木丝压制的(木纤维丝可以增强水泥性能),而不是复杂的浇筑。所以相对便宜,在家装还算普及。
规格和常规石膏板一样,都是1220*2440mm, 一张板价格80-150元。 厚度有4、6、8、10mm, 比清水混凝土板薄、轻便,挂在家里的施工难度低。
  总结 一下
●  微水泥 质感非常细腻 ,可用在墙面、台面,甚至柜体、金属等 任何平整的地方。
●  无缝衔接 ,空间整体感优越,适用于侘寂风、毛坯风等 多种风格。
●   厚度极薄,涂刮在 墙面上厚度在0.5-1㎜之间,地面在3㎜左右 。
●  硬度高,抗压能力优秀 ,只要基底不出问题,能十年不开裂。
●  旧房改造 可直接在原有瓷砖、木板等表面覆盖, 省去拆改步骤,大大缩短工期和费用。
●   能直接涂刮在 水泥自流平上对裂缝进行修复 ,微水泥的硬度和抗压强度也能保证不会再开裂。
●  通体 防水不渗水 ,极强的 疏油疏水性 , 易于清洁打理 , 防菌防霉 率高达99%。
●  算上人工费, 进口的微水泥墙面至少600/㎡,地面1000+ 。国产微水泥墙面价格也得300/㎡以上。
●  比较推荐 进口的品牌:西班牙的TOPCIMENT、MONTO、CementArt ,意大利的M&B,希腊的DECO CIRé 。
●  对基面的平整度要求非常高 ,要先找平、补缝。施工温度一般不超过25℃,不同品牌要求也会略有差异。 完工后基本不用维护 。
●  不推荐在地面大面积使用 ,容易出现划痕,除非追求墙地一体化,不怕经常清理划痕。
●  平价替代:水泥漆、仿水泥瓷砖、水泥纤维板。
装修素材图库
3.52 万条内容 · 147 人订阅
史上最全的收口细节设计(强迫症福音)
美的细节,细节之美 人即尺度 ,惟以最苛刻的标准方能满足最挑剔的目光...... 价值的极致,总是在细节中绽放璀璨光芒...... 今天,就给大家分享那些 非常不起眼却令人感动 的内装细节......
