钢结构设计分为以下五个过程:结构概念 受力---规范理解---软件电算---手算复核---绘图技巧全方面将这五个方面掌握好就可以把钢结构设计做到精通。
钢结构网络精讲班体验课:
门式刚架施工图绘制:
门式刚架建模、计算、分析、调整及力学分析:
支撑体系及结构方案选择:
钢结构设计挑茬找错:
空间钢结构网络班体验课
网架支座设计与计算解析:
螺栓球与焊接球构造区别及常见超限理论分析:
朗筑讲座视频合集:
一、解读钢结构设计标准GB50017-2017
讲座内容简要:
1、强制性条文由14条改为7条,原来重要的现在就不重要了吗?
2、万能的钢号修正系数εk以及重现江湖的钢材抗拉强度fu、屈服强度fy完美逆袭之路
3、无孔不入的板件宽厚比划分为5个等级后竟然与抗震等级无关了,实战中究竟怎样 根据不同受力构件来确定其相应宽厚比等级呢?
4、新增高延性-低弹性承载力和低延性-高弹性承载力两种性能化抗震思路如何运用呢?
5、计算长度法与直接分析设计法是各行其道还是你死我活?实战设计究竟如何把握呢?
6、东抄日本、西抄欧美的节点域计算有何不堪回首的问题?实战设计中如何控制呢?
7、正则化长细比λn是个什么鬼?它影响了哪些方方面面的计算呢?
8、什么?钢梁也可以进行调幅设计?这不是混凝土梁的专利吗?实战设计中如何运用呢?
9、支撑结构和支撑系统两者是孪生兄弟吗?框架-支撑结构体系正式登堂入室啦!
10、管桁架新增了好多以前的没有的新节点形式,傻瓜软件也能搞定这些异形节点啦! Midas、SAP2000再见!
二、新版钢结构防火设计专题
本次讲座部分内容摘要:
1、建筑的耐火等级如何分类?
2、构件的耐火极限如何确定?
3、钢结构耐火验算采用整体结构耐火验算还是构件耐火验算?
4、钢结构的耐火极限状态
5、钢结构构件耐火验算的三种方法
6、PKPM使用哪种耐火极限状态进行设计?
7、钢结构防火涂料的耐火等级?
8、防火涂料如何进行分类?
9、不同防火涂料防火设计原理相同吗?
10、钢结构涂料如何选用?
三、体育馆网架设计3D3S实操视频
内容简要:
1,平面椭圆网格划分;
2,双层双向抛物面网架上弦建模;
3,双层双向抛物面网架下弦建模;
4,双层双向抛物面上弦旋转风荷载添加;
5,双层双向抛物面上弦基准点拟合;
6,双层双向抛物面周边天沟处基准点处理;
7,支座设计
四、钢结构设计术语
常用术语以及缩写
为了帮助初学者尽快熟悉一些专业词汇,现总结一部分在门式刚架设计中常用的词汇。
(1)地脚螺栓:用来将结构体系与地坪或者基础相连的锚固螺栓,通常是指柱脚锚固螺栓和门框处的预埋螺栓
(2)柱底板:刚架柱接触地面的端头板,用于承担全部的上部荷载,由于地脚螺拴不允许承担水平剪力,所以通常需要在柱底板上焊接抵抗水平剪力的剪力键。
(3)开间:在建筑的长度(一般为纵向)方向上,两相邻刚架柱自勺柱中心的间距。
(4)拉条:分为直拉条和斜拉条,布置在相邻刚架梁以及刚架柱之间用于将水平荷载传递到基础的圆钢或者钢绞线上,它可以提高结构的整体稳定性。
(5)牛腿:从柱或梁上悬挑出的用于承担另一构件或者承受其他荷载的结构构件,例如,支撑吊车梁的牛腿。
(6)焊接工字钢:由单独切割成型的三块钢板经过焊接成型的工字钢截面,外形通常为“工”型或者“H型。
(7)端头板:焊接在结构构件的端头,用螺栓与另一构件的端头连接的钢板,两块相邻而且相同的端头板共同作用以抵抗弯矩,所以,用端头板连接的刚架粱段为刚接,梁的分段一般是为了运输的方便,当将其安装就位以后,靠端头板相互连接以实现传力的连续(即按照构件未断开处理)。
五、门式刚架规范GB51022-2015视频解读
新旧门刚规范重难点比较列表:
1、钢梁、钢柱是否都要设置隅撑?如果设置隅撑,那么钢梁、钢柱平面外计算长度是否按照隅撑间距取用?此外,若平面外计算长度不能取隅撑间距,那么如何选取才能保证其经济性?
2、主钢架风荷载如何变化?设计时注意事项
3、中间标准榀刚架在条件相同情况下是否只需取一榀计算即可?
4、檩条及维护结构风荷载如何变化?设计时注意事项
5、雪荷载如何变化?设计时注意事项
6、地震作用何时考虑?如果考虑要注意什么?
7、钢梁取消截面变化率,还能考虑腹板屈曲后强度吗?
8、门刚特别增设了带夹层类型,还需要参考钢结构规范设计吗?
9、钢柱平面内计算长度系数计算有何变化?
10、对钢结构厂房的安装专门设置强制性条文来保证安全性。
新门式刚架国家规范GB51022-2015自从2016.8.1日执行以来,相较于原门式刚架行业技术规程而言,既有与荷载规范及抗震规范等国家规范接轨的众多改变,也充分考虑了门式刚架自身的特点,而且也充分吸收了这些年技术进步带来的变化。此外,新规范也特别强调并且纠正门式刚架设计中的一些常见错误。从总体来说,由规程演变成规范在有些关键地方变化是相当巨大的,如果掌握不好很可能造成重大设计事故!
六、如何做好钢结构设计
1、三门基础学科:结构力学、材料力学、钢结构设计原理
这是做好钢结构设计的基石,是我们设计是否合理最重要的理论基础,也是从人摆脱软件的束缚进入自由王国的必然之路!
1、比如:结构力学中的刚架和桁架受力图(钢结构最重要的是受压失稳,所以搞清楚哪些地方受压,哪些地方受拉很重要!)
2、材料力学中的截面特性和应用
3、钢结构设计原理中的焊缝及螺栓连接计算
2、掌握钢结构设计软件:pkpm、3d3s、sap2000等有限元软件
正如人类借助工具不断的进步一样,这些软件就是我们进行结构设计的基本工具,只有掌握了这些软件,你才能游刃有余。
3、掌握结构专业最牛的绘图软件之结构探索者中的钢结构专用版
4、学会用力学思维方式去优化设计及解决问题
七、如何降低钢结构设计中的用钢量
课程内容:
现在,随着中国30年的高速发展,大规模的经济建设已经结束,现在已经处于经济新常态以及结构转型的阶段,因此,以前那种粗放型的追求速度的设计已经结束,整个设计行业面临重新洗牌的压力,现在的设计越来越强调经济性分析以及后期的服务质量。钢结构行业在这波大潮中也未能幸免,钢结构设计的经济性与否与含钢量的大小密切相关,因此,现在钢结构设计中如何降低含钢量成为是否能够中标的关键因素! 在钢结构设计中影响含钢量的因素有很多,如何找出它们之间的关联性就成了重中之重!
一、结构体系之争
一个新的建筑摆在你的面前,用什么样的结构体系来完成是实现最优含钢量最最至关重要的一步!
二、扎实的力学知识
当你确定了具体的结构体系之后,那么如何更加具体的结构受力形式来确定截面形状和截面大小对于含钢量的影响是绝对性的!
三、其它变量因素
1)结构布置,包含是否柱脚刚接,是否设置伸缩缝?
2)刚架跨度,刚架跨度合适与否,是否中间能够加摇摆柱?
3)柱距,对于带吊车及不带吊车不同的柱距含钢量很不一样哦
4)檐口高度,檐口的高低也是影响风荷载大小的重要因素
5)荷载,正确取值荷载的大小以及荷载组合也是很重要滴
6)次构件,次构件用钢量在门刚中几乎占到一半,因此对于它的优化是降低含钢量的重要目标
7)屋面坡度,不同的屋面坡度也对含钢量有着一定的影响。
8)钢材强度,对于由强度控制的构件用高强度钢材是至关重要的!
八、看钢结构图片学设计
门式刚架轻型房屋由主体承重结构、雨护结构和辅助结构三部分组成。
主体承重结构包含钢结构承重系统和基础。
钢结构系统一般由主刚架、支撑系统(屋面水平支撑和柱问支撑)、系杆等构成:基础一般采用钢筋混凝土独立每础。主刚架包含刚架斜梁和刚架柱,刚架结构一般采用焊接或轧制的工字钢,截面沿构件长度可相等也可渐变,刚架斜梁与柱间的连接采用刚接头。
屋面支撑系统包含刚性压杆和交叉拉杆,刚性压杆多采用圆钢管,交叉支撑采用圆周钢,但应带张紧装置,也可采用角钢:柱间支撑构造与屋面支撑类似,但在地震区,交叉拉杆需按刚性设计,应具有承压能力。系杆设置于柱顶与脊顶,有时可由檩条兼作,此时檩条应满足对压弯杆件的刚度和承载力要求,当不满足时,可在刚架斜梁间设置钢管、H型钢或其人截面的受压杆件。
围护结构系统包括屋面和墙面两部分。
屋面围护结构由彩色压型钢板和檩条共同构成,檩条多采用“C”型或“Z”型冷弯薄壁型钢制作,一般在檩条间顺屋面方向设置拉条,檩条与刚架斜梁间设有隅撑:墙面围护结构由彩色压型钢板墙板和端骨架组成。
墙架焊接或轧制截面。墙面采用“C”型或“Z”型冷弯薄壁型钢制作。
辅助结构系统包括挑檐、雨篷、吊车梁、牛腿、楼梯、栏杆、检修平台和女儿墙等,它们构成了轻型钢结构完整的建筑和结构功能。
九、PKPM钢结构手把手建模操作视频
内容介绍:
像cad一样使用快捷键在pkpm中建模,将混凝土及钢结构建模一网打尽
一、如何让PKPM建模像CAD那样快捷方便?
二、门式轻钢系列
1)单跨带吊车
2)单跨不带吊车
三、钢框架系列
1)带支撑
2)不带支撑
四、钢桁架
五、钢排架
六、钢支架
十、钢结构端板连接及计算全揭秘
钢结构端板连接及计算全揭秘目录:
1、端板连接的工作机理?
2、端板连接的三种连接方式中采用哪一种连接方式更合理呢?
3、端板的三种放置方式采用哪一种放置方式更合理呢?
4、为什么外伸式端板一般都有加劲肋呢?加劲肋的构造要求?
5、端板的厚度是如何确定的?规范为什么规定端板有最小厚度呢?
6、端板连接为什么要采用高强螺栓呢?
7、端板连接时的螺栓大小是如何确定的?
8、我国规范计算得的端板厚度相比较国外规范是偏于保守还是?
9、设计端板时我们应该如何注意哪些事项?
钢结构端板连接的概念
1、端板连接的基本构造
端板连接又称端板螺栓连接,是钢结构中常用的构件连接方式.它是在连接构件的端部截面上 焊接一块端板,并用螺栓将其与另一连接构件的翼缘或端扳相连的一种形式,主要由端板、螺检、端板加劲肋、节点域柱翼缘和柱腹板等部分组成。
2、端板连接的分类
端板连接有很多不同的种类,通常可以从以下几个方面进行分类:
1)按所连接的构件
2)按端板构造型式
3、端板连接工作机理
端板连接是一种抗弯连接,其被破坏形式有螺栓被拉断或端板屈服变形过大,或端板与构件间焊缝开裂等。
4、端板连接中各种螺栓设计方法的比较
5、规范是如何保证端板连接节点的?
6、端板设计时设计要注意事项
十一、钢结构荷载如何取值
钢结构设计荷载取值及组合方式 (纲要)
一、屋面恒荷载
1)屋面采用彩钢板:压型钢板的截面呈波形,从单波到6波,板宽360~900mm。大波为2波,波高75~130mm.小波(4~7波)波高14~38mm,中波波高达51mm。板厚0.6~1.6mm(一般可用0.6~1.0mm)。压型钢板的最大允许檩距,可根据支承条件、荷载及芯板厚度,由产品规格中选用
2)有檩体系钢结构屋面
3)无檩体系屋面
二、墙面恒荷载
墙面彩板的荷载是否计算,要看板是怎样安装的,如果彩板不是用墙檩承重,墙檩只是起到一个侧向支撑作用,则可以不考虑。 如果彩板是支撑在墙檩上的,则要考虑其荷载。 一般来说, 只要风荷载不超过0.5kN/m2,墙面彩板厚度取0.5mm足够。
三、活荷载(不上人屋面活荷载)
《建筑结构荷载规范》GB 50009中,将不上人屋面均布活荷载标准值规定为0.5kN/m2,并注明“对不同结构可按有关没计规范将标准值作0.5kN/m2的增减”。本规范参考美国荷载规范ASCE 7-95的规定,对支承轻屋面的构件或结构,当受荷的水平投影面积超过60m2时,屋面均布活荷载标准值取为0.3kN/m2。
四、屋面积灰荷载
设计生产中有大量排灰的厂房及其邻近建筑时,对于具有一定除尘设施和保证清灰制度的机械、冶金、水泥等的厂房屋面,其水平投影面上的屋面积灰荷载,应分别按下表取值
五、雪荷载
轻钢结构对雪荷载比较敏感。实际中,大雪压垮轻钢厂房的例子很多。
六、吊挂荷载
① 从理论上讲,吊挂荷载应按节点荷载的方式输入,当其作用位置不能明确时,可按等效的均布荷载方式输入。
② 是否作为恒荷载输入,要看吊挂性质而定。如吊顶类,可以按恒荷载输入;如果其位置在使用过程中发生变动,按活荷载好些。一般情况下,按活荷载输入安全度高。
七、吊车荷载
一)吊车纵向和横向水平荷载
二)计算排架考虑多台吊车竖向荷载时,对一层吊车单跨厂房的每个排架,参与组合的吊车台数不宜多于2 台;对一层吊车的多跨厂房的每个排架,不宜多于4 台。
八、风荷载
问题提出:门式刚架计算时风荷载体型系数到底是按《建筑结构荷载规范》取值还是按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》取值?
九、地震作用
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102: 2002)3.2.4条规定:地震作用应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)的规定计算。
十、荷载组合
一)荷载效应组合应符合下列原则
二) 活荷载不利组合
十二、网架设计实例_空间钢结构重难点解析
讲座大致内容如下:(内容较多,仅仅摘选了其中一部分)
1、下部支承结构的刚度该如何取值?
2、该如何选择平板支座和弹性支座?
3、软件算出来的支座不符合设计要求改如何处理?如何手动校核支座。
4、复杂结构如何实现两种不同的有限元软件的校核。
5、对于空间桁架,出现规范中不包括而程序没有验 算的节点,该如何处理?
6、模型与实际结构一致,可是模型为什么出现了机 构?该如何处理?
十三、网架设计实例视频_空间网格屋盖体系的设计分析和调整优化
部分内容:
1、确定柱位:(根据结构图确定柱子的定位)
2、 划网格
十四、网架设计实例视频_空间网格屋盖体系的快速建模
1.1:选型,根据不同的荷载条件,支承情况,以及平面整体布置情况,选择合适的网架类型。
1.2:根据规范要求选择合适的网架厚度,网格数。
1.3: 根据现场的实际柱位,搭建网架模型。搭建模型中的问题的各种处理方法的讲解
1.4:荷载的分类和添加,以及添加荷载过程中的各种问题的处理。
1.5:荷载组合的校核和讲解。根据规范检查组合,对于不符合规范要求的以及漏项的组合进行整理。
十五、论道网架的安装与设计-附送悬挑大雨棚的设计实操
主要内容:(提供讲座案例:计算书、图纸、课件下载)
一、网架的优缺点
1.网架结构的优点
2.网架结构的缺点
3.网架含钢量分析
二、图片介绍网架安装
三、空间网架结构设计
3.1网架设计介绍
3.2、网架结构选型
3.3、网架结构的构造设计
3.4荷载及效应组合
3.5网架结构的静力计算方法
3.6网架的抗震验算
3.7网架杆件及节点设计
3.8支座设计
四、大雨棚案例设计3D3S演示
4.1、3D3S几种网架建模形式介绍
4.2、添加荷载
4.3、网架内力分析
4.5、网架设计验算
4.6、牛腿、预埋件及拉杆验算
4.7、计算书及网架图纸
用3D3S演示大雨棚案例设计
朗筑原创书籍--门式刚架设计实战(第二版),各大线上线下书店均可购买。
书籍封面:
强大的理论设计讲解 随书视频手把手教你从头到尾实战设计,不仅解决怎么做的问题,还解决了为什么这么做的问题!图文结合视频,手把手教你门式刚架实战设计,不怕你学不会。
本书的特点是简明实用,可读性和可操作性强,既有设计概念、设计要点和受力分析,也有实际施工图绘制,有助从事钢结构设计人员参照应用,提高设计质量和效率,也可供建筑结构施工图文件审查、和大专土木专业师生参考。
编者按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)、《钢结构设计标准》(GB50017-2017)及PKPM V5.1的内容进行编写,新增钢结构防火设计,确保读者学到的是最新的知识,并以一个实际的完整案例进行从头到尾的设计,完全模拟实际设计院的实战。包括从确定结构方案开始,力的传递分析,建模计算分析及合理性判断,再到施工图绘制,让读者能够从整体了解并掌握钢结构设计内容的方法。在这个过程中,指出一些常见问题,让读者能够避免一些常识性甚至是原则性的错误。
本书内容主目录:
1.如何设计一套正确的钢结构施工图
2.策划厂房结构方案
3.门式刚架综论
4、钢结构基础知识
5.主结构建模及计算分析
6.维护系统的设计
7.支撑系统的设计
8.独立基础的设计
9.柱脚锚栓的设计
10.吊车梁的设计
11钢结构防护
12钢结构的制作、运输、安装与验收
网上购买地址:(复制后浏览器打开)
淘宝网:https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.169.10405deeNMmip3&id=555844543673&ns=1&abbucket=1
京东网:https://item.jd.com/14154012627.html
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构[网架\桁架\筒壳(干煤棚)\网壳\混合结构计算]3D3S设计视频教程朗筑钢结构网络课程详情介绍:朗筑钢结构交流QQ群6:929678454 1.钢结构网络精讲班 (授课内容:门式刚架、钢框架、网架、桁架) 上课时间:36节课,每周一,周三,周五晚上8:00-10:00上课 培训方式:在线直播视频教学+赠送直播回放视频+直播视频答疑+QQ群答疑学习软件:计算分析软件=PKPM+3D3S+MorGain+理正+Detail结构绘图软件=结构探索者(TSSD软件)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
goermsdf
沙发
2021-06-17 15:30:17
d6m7k9l
板凳
2021-05-31 10:41:31
加载更多好资源,学习了
掌握好五个方面,把钢结构设计做到精通,内容不错
