土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC控制步进电机的实例(图与程序)
PLC控制步进电机的实例(图与程序)
发布于:2008-03-07 17:19:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
·说明:
·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=413373&fromuid=173651
  • hhaha
    hhaha 沙发
    uiytttttttttttttttttttty:time: :time: :time:
    2010-11-04 23:06:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
389v108A的电加热用多少平方的 电线
389v108A的电加热用多少平方的 电线 谢谢了
