土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM技术助力装配式施工,全国最大装配式停车楼即将完工!
发布于:2021-02-02 13:28:02 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
1月20日,济南融创文旅城停车楼的主体结构全部建成,外墙粉刷基本完成,目前进入内部装修和周边道路绿化阶段。该项目预制构件主要采用了预制柱、预制梁、预制楼梯、预应力双T板、预制叠合板、预制墙板,混凝土预制构件总数 11366 件,装配率达 67% ,可同时容纳 6000 辆车停靠,完工后将成为 全国最大的装配整体式停车楼 。
BIM技术助力装配式施工
济南融创文旅城装配式停车楼项目,地下2层、地上5层,建筑总高度24.5米,总占地面积5.34万平方米,总建筑面积约 18.5万 平方米,其中地下建筑面积2.62万平方米、地上15.88万平方米。
济南融创文旅城装配式停车楼项目,在 装配式施工 上创新专利、并结合 BIM技术 应用,不但提高了停车楼装配式施工现场的生产效率,同时还节约了成本,为新建装配式工程提供了宝贵经验。
划重点
优化设计
 ▲ 根据结施图进行装配式设计(构件拆分)
▲ 施工单元流程模拟
建立数字化族库: 建立参数化的预制构件库,减少可量化差建筑构件数量。结构分析与施工模拟:根据预制构件拼装模型调整族参数,检验方案合理性。
划重点
施工组织设计
▲塔吊作业半径分析
▲塔吊工作性能分析
垂直运输,策划 建立机械分析模型,对装配施工过程中机械的工作效率、覆盖有效率进行分析,进行合理优化。
▲ 模型策划场地内
水平运输
▲ 作业分析,
保证交叉作业不受影响
水平运输策划 : 现场场地狭小,且材料堆场占地面积大,通过场地模型运输分析,确保运输车辆及其他大型施工机械的场内交通顺畅。
划重点
预制构件物联化管理
未加工构件,模型中构件为灰色; 生产完成后,供应商第一次扫描,模型中对应构件变成 红色 。运输至施工现场后,进行材料验收第二次扫码,模型对应构件变成 绿色 。吊装完成后,进行现场复核验收第三次扫码,对应构件变成实际颜色。
划重点
04
现场施工安全管理
体验式安全教育 : 利用VR技术,在BIM模型中添加场景,工人可以体验施工现场模拟事故,提高安全意识。
BIM+智慧工地管理系统 : 制定构件进场联合验收制度, 安排专职人员对验收过程中 发现的质量问题进行反馈总结, 在BIM模型中进行定位标记(图钉法), 利用手机端APP了解现场施工质量情况。
划重点
05
现场施工技术管理
方案可视化 : 由于本工程节点施工复杂,项目将施工方案以三维模型、BIM动画演示等形式对工人进行交底,展示施工顺序及大样细部。
施工蓝图整合 : 漫游功能可以进行测量等工作。
划重点
06
现场施工设备专业管理
全专业建模进行管线综合排布, 优化净高,出具BIM施工蓝图。同时,应用公司自主研发的BIDA装配式一体化施工技术及智慧图纸技术进行辅助现场施工。
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM技术在抗震支吊架系统的应用实例分享!
1.系统设计与模拟 该项目为广州某大型项目,选择管线设备集中的地下二层核心筒走廊样板区进行成品与抗震支吊架的深化设计。 走廊层样板区位于地下二层南北走向走廊,该区域管线较多。其包含了冷却水、消防喷淋、给水、送排风、变配电及应急电源、照明、弱电控制等多个系统的管线。该区域管线复杂,而且还需要保证抗震斜撑的安装空间,从而需要更准确的管线综合排布。BIM效果图更能体现管线的布排及支吊架各个构件所需要的位置空间。最具代表性的支吊架模拟就是同时双侧向及双纵向的门型抗震支吊架的模拟。
