脱盐水设备,是指在除去水中强电导质的同时又在一定程度上将水中的弱电解质(如二氧化碳)除去的过程,一般用导电性来衡量水质的纯度,导电性越差,水质越好,脱盐水处理工艺也可称纯水处理工艺。所处行业不同,水质要求标准也不相同,一般电阻值在0.1-18.2兆欧.CM。市场上常用的脱盐水设备是反渗透脱盐水设备。
成熟的工业脱盐水处理工艺有:反渗透法、离子交换法、EDI电离子交换法。
脱盐水设备工艺比较:
反渗透工业反渗透设备:
反渗透脱盐水设备是常用的工业水处理设备。利用压力差为动力的膜分离过滤技术,通过膜的选择透过性将水与水中的无机盐、重金属离子、有机物以及胶体等杂质分离。工艺结构包括:预处理系统、反渗透系统、电气控制系统、消毒净化系统。
工业反渗透设备优势:
1、处理过程不需要加热水。在室温下运行,能耗低,生产用水成本低。
2、设备充分考虑到生产需要的特殊性,本设计体积小、重量轻、安装方便、适应性强。可安装在过道等狭小空间,电源广泛使用。
3、设备操作简单,维护方便。只要有电和水,启动后就可以立即供应净水。
4、采用优质工业反渗透膜,性能稳定,安全可靠。高压泵采用专用工业反渗透净水泵,设计有高低压保护装置,确保设备的安全可靠。
混床脱盐水设备:
传统的脱盐水处理工艺是预处理 阳床 阴床 混床的全离子交换工艺。
是将阴、阳树脂按固定比例装填在同一交换器中,运行前将它们混合均匀。当原水通过混合离子交换床后,所产生的氢离子和氢氧根离子立即生成溶解度很低的水。离子交换工艺终端超纯化装置,可将出水电阻率提升到18MΩ.㎝以上,满足用户高品质用水需求。
该工艺已经比较成熟,但是也存在一定局限性。由于预处理和离子交换工艺的限制,相比反渗透法,其有设备占用大量空间、操作复杂、需经常维护、出水水质不稳定等缺陷,并且在处理过程中还要投加絮凝剂,耗费大量的酸碱,对环境也会造成一定的污染。
EDI脱盐水设备:
是一种将离子交换技术和电渗析技术相融合的技术,在该工艺中,要通过混合离子交换树脂,然后去吸附水中的阴阳离子,而这些被吸附的离子在直流电的作用下,又会分别透过阴阳离子交换膜而被除去。在这一过程中,不需再额外添加酸碱,因为离子交换树脂是被电连续再生的。该技术能够代替传统的离子交换装置,连续生产出电阻率高达18MΩ·cm的超纯水。
脱盐水设备应用范围:
在电厂锅炉补给水、电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品制造、酒水饮料、饮用水处理、海水及苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
图解!11种污水处理填料的用途及性能对比!填料是污水处理中常用的辅助物,一般分挂膜、沉淀、吹脱用填料,因填料价格便宜效果好,所以一些用地紧张或者提标上会用到填料,但是因填料的一些局限性并不是每个工艺都适用。 污水处理填料分类及用途 1、软性纤维填料
