老人社区在日本被称为高龄者住宅,相较于中国老人社区动辄以大规模开发、地处郊区、集中管理的思考导向,日本已走出完全不同的风貌。
日本所提出的新形态老人社区的特色是底层化、小型化、位于家乡。下面就来看看日本一间钢结构老人院的建造过程吧。
开工以前,建造场地,外观一瞥
施工建造现场,使用钢制围栏,进行围挡隔离
在施工现场原有的停车场场地上,进行初步的测量放线定位
使用道路切割电锯,进行地基基坑位置,沥青混凝土路面的切割作业
使用挖掘机,进行地基基坑位置地表表面构造挖掘施工
原先停车场的沥青混凝土路面,挖掘以后,产生的建筑垃圾,使用卡车运走
露出地基土壤的整个施工现场一瞥
地基土壤承载能力,施工现场勘探,专用钻机设备
使用“吨料袋”,盛装砂石、水泥等建筑材料,在施工现场一旁,进行混凝土的现场搅拌加工制作
小型推土挖掘两用机械,配合勘探钻机进行地基土壤钻探作业
使用大型挖掘机械,进行整个地基土壤的挖掘施工,同步进行基础下部,素混凝土垫层的现场浇注施工
整体结构的全现浇钢筋混凝土条形基础的下部,素混凝土垫层,现场浇注施工
素混凝土垫层凝结硬化养护之后,在其上部,进行基础位置的准确测量定位
双坡屋顶单层重型钢结构住宅,现浇钢筋混凝土基础的下部,素混凝土垫层,已经施工完成,施工现场全景
钢结构承重框架中的多根竖立的柱子,需要与下部整体结构的全现浇钢筋混凝土基础进行连接固定,图为基础钢筋笼中柱子钢制预埋件的架立情况
混凝土基础中,上部方形钢管柱子,钢制预埋件的架立情况
基础钢筋笼中,主要钢筋的现场对接焊接续接情况,局部特写
整体结构的全现浇钢筋混凝土基础,钢筋笼绑扎,施工现场,局部特写
钢筋对接焊接节点测量,局部特写
基础钢筋笼的外侧,模板围护搭建,已经完成。图为隐蔽工程——钢筋网绑扎部分的检查验收情况
日本住宅保证检查机构的工作人员,在施工现场,进行基础配筋检查验收工作。
使用高压水枪,进行混凝土基础浇注前的清扫处理
混凝土浇注之前的基础施工现场全景
基础混凝土,开始现场浇注
混凝土浇注之后的基础施工现场全景
混凝土基础,经过凝结硬化养护之后,已经拆除模板时的基础施工现场全景
基础内部,房心回填土,分层(1、2、3、4)回填、夯实作业,施工现场
基础房心回填土的上部,铺设10厘米厚的碎石垫层
混凝土基础房心回填夯实完成时的施工现场全景
单层住宅,重型钢结构承重框架,搭建施工现场
方形钢管柱子的外表,已经预先在工厂内部加工制造时,涂上了红色的防锈漆,柱子的根部位置,还增加了一层黑色的防水保护漆。方形钢管柱子,通过钢制预埋件,与混凝土基础,进行连接固定。
双坡屋面单层钢结构承重框架,搭建施工现场全景
屋面上,钢结构构件,连接节点,螺栓锚固,局部特写
钢结构构件连接节点位置,紧固螺栓上涂刷了白漆,起到反映松动情况的作用
双坡屋面单层重型钢结构承重框架,搭建完成时的施工现场全景
在重型钢结构主要承重框架上,进行次要骨架的搭建施工
为了起到整体防水隔潮的效果,纵向铺设的塑料薄膜之间,至少要搭接35厘米
室内地面,防水隔潮塑料薄膜的上部,铺设一侧浅蓝色的厚度为2.5厘米的挤塑XPS聚苯乙烯泡沫保温板
室内地面,双层双向钢筋网的里面,还预先铺设了部分管道线路和线盒
室内地面,混凝土现场浇注施工现场
使用手扶电动抹平机,进行室内混凝土地面的抹平施工
室外屋面上,在钢结构屋架框架的外侧,铺设耐火屋面板,施工现场
钢结构住宅上部屋面的屋脊位置,并不都在同一条线上。估 计是为了下部某些房间的采光需要而设计成这样
双坡屋面上,耐火屋面板的上部,铺设优质的沥青油毡防水卷材
坡屋面上,纵向铺设的沥青材质的优质油毡,为了保证迅速排水、防水效果,各幅之间,需要搭接一定的尺寸
整个屋面上,防水卷材,已经全部铺设完成
坡屋面上,粘土烧制瓦片,安装固定施工现场
钢结构住宅,屋面构造完工时的施工现场的外观一瞥
纯天然木材装修,内部走廊一瞥
扶手在走廊中的安置情况
老人房间内部
坐便器、电视机
除了基本的床、柜子、沙发、茶几、洗脸台
墙壁上的开关、插座,呼叫器、空调、照明灯具
天花板上,还安装有高效干电池供电的烟雾、一氧化碳发生报警器
方便老年患者使用的开放式卫生间一例
老年人房间内部,还安装有洗菜盆和IH(间接加热)电磁炉灶台
纯天然木材浴盆
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
