土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 475手操器在使用过程中的讲解
475手操器在使用过程中的讲解
发布于:2021-02-02 11:07:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 在475手动机械手的应用中,当每个点与压力值不对应时,需要进行精度验证。如何对475手动机械手各点及压力值进行精度验证?我们接下来介绍你。
  在实际使用中,通常需要检查475手操器的各点压力值是否准确,若某点值不准确,则用475手操器的“格式化—插补”的插入功能将其校正过来。
  举个例子说明:若压强加到20KPa时,20KPa压强值不准确,那么可以把法码压到20KPa,选择475手操器的菜单如下:主菜单--->特征化--->格式化--->插补,再通过475手操器输入压强值20000KPa,按475手操器“→”键后执行插入。
  罗斯蒙特248,644,3144温度变送器,其量程范围和分度号都可以随时的用罗斯蒙特475HAR手操器更改。那么到底如何更改呢。首先给变送器通上24VDC电源接上,打开罗斯蒙特475手操器电源,将手操器的信号线和变送器相连,注意方向不要接反了。
  1,用触笔双击手操器上菜单HARTAPPLICATION,会出现几个YES,点YES就是了。
  2,同样用触笔双击手操器上菜单DEVICESETUP,进入下一步。
  3,双击CONFIGURATION
  4,双击SENSORCONFIG
  5,双击SENSOR1
  6,双击CONNECTIONS
  7,选择你所需要的分度号,比如PT100-385,E,B,S,K等等。
  8,选择传感器的2WIRE,3WIRE,4WIRE.点击即可。
  9,出现2次OK,点击他
  10,分度号更改成功,退回到初始菜单,切断电源,移开信号线。这样分度号就调成功了。
  这些是平时在调整量程和分度号时记录下来的,希望对购买手抄器的朋友们有所帮助。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
5g工业网关的压缩机远程监控维护
压缩机在工业制造中广泛使用,其数量众多且故障排查与维修也复杂,现场维护费时费力存在较大的滞后,为生产运行带来损失与不便。利用计讯物联5g工业网关连接压缩机,实现设备的远程监控维护,给生产制造带来高效与便捷,为企业创造更大价值。 5g工业网关远程压缩机监控维护   多台压缩机设备接入计讯物联5g工业路由器,进行目标数据采集,通过无线网络将目标数据压缩机压力、温度、、负载时间、组件的报警状态等实时上传到控制中心,管理人员在线24小时监测,故障报警处理更及时。
