一、基础混凝土计算
1、设计图示尺寸以体积计算。
不扣除构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积。
2、基础。
有肋带形混凝土基础,其肋高与肋宽之比在4:1以内的按有肋带形基础计算。超过4:1时,其基础底按板式基础计算,以上部分按墙计算。
箱式满堂基础应分别按无梁式满堂基础、柱、墙、梁、板有关规定计算,套相应定额项目。
设备基础除块体以外,其他类型设备基础分别按基础、梁、柱、板、墙等有关规定计算,套相应的定额项目计算。
二、柱混凝土计算
按图示断面尺寸乘以柱高以m3计算。柱高按下列规定确定。
有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。
无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。
框架柱的柱高应自柱基上表面(或从楼层的楼板上表面)算至上一层楼板上表面,无楼层者,从柱基上表面至柱顶。
构造柱按全高计算,与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。
依附柱上的牛腿,并入柱身体积内计算。
柱计算公式:
V=SH
注意:构造柱截面积计算。
三、梁混凝土计算
按图示断面尺寸乘以梁长以m3计算,梁长按下列规定确定:
梁与柱连接时,梁长算至柱侧面;
主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。
梁与混凝土墙连接时,梁长算至混凝土墙的侧面。伸入墙内梁头,梁垫体积并入梁体积内计算。
梁计算公式
(1)过梁:V=SL
①现浇过梁 L=门窗洞口宽度 500㎜
②预制过梁
门窗洞口宽度>1500㎜ L=门窗洞口宽度 720㎜
门窗洞口宽度≤1500㎜ L=门窗洞口宽度 480㎜
(2)圈梁:V=SL
①圈梁截面:注意L形截面计算
②圈梁长度:外墙上按外墙中心线长计算,内墙上按内墙净长线计算。
(3)单梁、井子梁、框架梁:V=SL
伸入墙内的梁头和梁垫并入梁体积内计算;梁与柱相连时,梁长算至柱侧面;主梁与次梁相连时,次梁长算至主梁侧面。
(4)挑梁:伸入墙内部分并入圈梁计算。
四、板混凝土计算
按面积乘以板厚以m3计算,其中:
有梁板包括主、次梁与板,按梁板体积之和计算。
无梁板按板和柱帽体积之和计算。
平板按板实体体积计算。
现浇挑檐天沟与板(包括屋面板、楼板)连接时,以外墙为分界线,与圈梁(包括其他梁)连接时,以梁外边线为分界线。外墙边线以外或梁外边线以外为挑檐天沟。
各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算。
预制板补现浇板缝时(现浇板带),按平板计算。
五、墙混凝土计算
按图示中心线长度乘以墙高及厚度以m3计算,应扣除门窗洞口及0.3 m3以外孔洞的体积,墙垛及突出部分并入墙体积内计算。
六、其它混凝土计算
整体楼梯包括楼梯踏步、休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁,按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不另增加。
阳台、雨篷(悬挑板),按伸出外墙的水平投影面积计算,伸出外墙的牛腿不另计算。带反挑檐的雨篷按展开面积并入雨篷内计算。
S=(3.0-0.12*2)*(2.7 0.2 1.5-0.12)
七、预制构件混凝土计算
1、预制砼工程量均按图示实体体积以m3计算,不扣除构件内钢筋,铁件及小于300mm×300mm以内孔洞面积。(空心板的孔洞体积应扣除)
2、预制桩按桩全长(包括桩尖)乘以桩断面(空心桩应扣除孔洞体积)以m3计算。
3、砼与钢杆件组合的构件,砼部分按构件实体积以m3计算,钢构件部分按吨计算,
分别套相应的定额项目。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1647 人订阅
电力设备巡检如何用二维码管理?行业背景 目前电力系统人员巡检设备,主要依靠人工巡检方式,存在好多缺点:监管困难、异常描述不清晰、维护人员消缺、纸质资料查找困难、数据处理繁琐; 电力设备解决方案 电力设备巡检二维码管理系统,能够在很大程度上规范巡检流程,落实巡检工作,做到有据可依。提高管理体系,最大程度的减少安全隐患。通过凡尔码平台为电厂每台设备生成专属二维码,并通过微信扫一扫就可查看电力设备的各项参数指标、使用说明书、
只看楼主 我来说两句 抢板凳很专业的东西,感谢分享!
