技术简介
高标准农田土壤墒情智能监测装置是基于时域反射法(TDR)研制的土壤水分、电导率、温度一体化智能传感装置,以及自主研发的多维软件监测、分析平台、数据采集站点、自主设计的配套太阳能供电系统、智能遥测设备及数传模组等组成。可实现农田数据监测标准化、管理规范化、降低作业人员工作强度,物联网数据通信环境,窄带低功耗,数据采集远程还原有效率100%,数据误码率低,断线重连等。
该系统设备可远程多监管平台,数据播报准确,可分析。蓝迪远程监管平台,可对接多领域,提供大数据支持。终端设备可手机蓝牙检测、问题追溯等。
主要性能指标
☆ 墒情装置部分
8.支持探针类型:20cm×4mm、20cm×6mm、40cm×6mm等系列(特殊情况可定制)。
9.时域反射法(TDR)。
10.通信方式:无线NB-IoT/4G/以太网或北斗卫星
11.波特率:9600bps(default)
12.内置存储单元:64MB
☆ 内嵌及程序平台
1.墒情遥测装置内嵌程序c语言内嵌,支持同时上报4平台。
2.墒情远程设备监测系统,J2EE企业级架构,B/S结构,基于蓝迪墒情遥测装置通信协议
3.监测数据通信规约符合国家水文水资源及墒情数据采集、报文传输、报文接收及报文还原规范
技术特色
1.适用范围:适用于监测农田土壤墒情,水分、电导率、水势、蒸发量等参数。
2.技术特点:采用终端墒情传感器采集土壤含水量,通过蓝迪墒情遥测装置定时报送数据,远程监测平台实时接收,墒情监测装置实时在线监控、指令控制等。墒情监测终端,可接多监管平台,可同时上报4数据监测平台,还提供蓝迪远程监测平台OPC对接以及监测数据推送等。
现场数据发送,通过无线通信网络(如NB-IoT)和Internet 建立的数据通道,进行数据及指令的传输,Java 程序平台实时接收,历史数据入库保存。
数据上报、自报参数可设置,自动查询、指令控制等
3.应用成本:每套平均售价约60万元。
典型案例
案例1:平陆县水资源信息化管理系统建设,实现土壤墒情监测站点15处同时利用水文系统的雨量监测装置,采集雨量信息20处和水质监测站点3处,水库水位监测站点3处、河道水位监测站点1处、排污监测站2处,地下水水位监测站点19处、水量自动监测站126处。项目完工后,实现该地区监测站少人值守作业、集约化管理,一张图模式。大大降低了财政支出,规范了管理思想,得到了很高的现实效益。
推广应用情况
该系统在内蒙古自治区、河北、辽宁、黑龙江、吉林、陕西、河南、山东等地区得到实施应用,系统运行稳定,墒情数据测量精度满足国标要求。同时,可对接国外墒情监测装置、数据接收平台。
农田土整
返回版块5.03 万条内容 · 135 人订阅
