在浩辰CAD建筑软件中有很多的CAD功能,今天的CAD教程小编将要给大家介绍的是倒墙角功能,如果有CAD制图初学入门者想要学习,请先在浩辰CAD软件下载中心安装好免费的正版浩辰CAD建筑软件。
建筑设计→墙体→倒墙角(DQJ)
点取菜单命令后,命令行提示:
请选择第一段墙或 [框选(F)/设圆角半径(R),当前=0] <退出> : 输入 R 设定圆角半径; 退出>
请输入倒角半径<300>:500 键入圆角的半径如 500;
点选模式:
选择第一段墙或 [设圆角半径(R),当前=500]
<退出>
:选择圆角的第一段墙体;
退出>
选择另一段墙 <退出> : 选择圆角的第二段墙体,完成倒角并退出。 退出>
框选模式:
请选择第一段墙或 [框选(F)/设圆角半径(R),当前=500] <退出> : 输入 F 进入框选;请框选要倒角的两段墙或 [点选(D)/设圆角半径(R),当前=500] <退出> : 跨过要倒角的两道相交墙段给出两对角点,完成倒角后继续提示; 退出> 退出>
请框选要倒角的两段墙或 [点选(D)/设圆角半径(R),当前=500] <退出> : 继续选择另一处需倒角的墙角或者选择其他选项,回车退出命令。 退出>
以上就是今天给CAD制图初学入门者介绍的浩辰CAD建筑软件中倒墙角功能了,浩辰CAD建筑软件是咱们国产CAD软件,在浩辰CAD下载中心可以安装到免费的正版CAD软件。
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 125 人订阅
CAD如何绘制房间开洞我们在使用建筑CAD制图软件绘图的时候,是需要绘制房间开洞的,今天的CAD教程,小编就给CAD制图初学入门者介绍一下正版CAD如何绘制房间开洞? 由于搜索房间命令要求用闭合墙体才能生成房间和洞口,而洞口往往不是通过墙体围合而成,所以往往用本命令生成洞口比较方便;绘制方法是选取房间对象,从中减去闭合的多段线、圆,生成不计面积洞口房间对象。 建筑设计→房间屋顶→房间开洞(FJKD) 点取菜单命令后,命令行提示:
