土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 240多人在6个作业面同步施工,现场如何管理?
发布于:2021-02-01 16:05:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
“这边还在上海,对面就是江苏苏州了。 ” 站在正在施工的吴淞江桥下、苏申内港线航道的岸边,项目经理章苏亚说。苏申内港线西段航道整治工程是上海“一环十射”航道网络建设的重要部分。未来10年左右,将此航道从V级提升至III级航道标准,桥梁的改造更新也势在必行。
此次工地君来到的是 苏申内港线西段航道整治工程暨吴淞江工程(上海段)西段-G1501高速公路桥大修工程 ,由隧道股份上海路桥承建。
走上桥面,晴天碧日之下,现场有二十多位工人正在进行钢筋绑扎、焊接和混凝土浇筑作业。
章苏亚介绍 , 就在去年年底,主桥钢箱梁主线合拢。 西幅交 通也将 在今年六月底前开放 。 目前工地现场共有6个作业面在同步施工,最高峰时有240多人。为了更好的管理两百多名施工人员,项目进行实名制班组和层级管理,通过项目部到分包到班组到工人,分四级逐层下达进行管理、教育,责任层层落实,确保所有工人受控。每日进行班前交底,并给接受过安全交底的人发放专门帽贴。在质量验收上,采用样板制,按照项目制定的质量管理标准化指南,严格落实。
▲工地现场正在进行混凝土浇筑、钢筋焊接
据了解,新建后的桥梁主跨将从66米提高为138米,净空提升由5米提升为7米,原三跨预应力混凝土连续梁结构升级为钢-混凝土组合连续箱梁。
此类老桥拆除前所未有
吴淞江老桥是三跨多箱室宽幅预应力连续梁结构,在上海还没有拆除这种结构桥梁的先例。而让章苏亚印象最深的是主桥中跨的拆除,项目部开了50多次会议,先后经过3次专家评审,才确定最终方案:上部结构用150吨浮吊拆除,水下桥墩由专人下潜切割。
因为老桥周边有十千伏高压电缆,外青松公路桥净高不足,施工作业面狭窄,无法满足更高起重量的浮吊进场作业。所以浮吊重量必须控制在150吨以内。
▲吴淞江老桥
桥分为东西两个半幅,在去年5月开始先拆除西半幅桥梁。为维持结构稳定,团队分三次切割合拢段,并在切割时依次用临时梁体代替老桥原结构受力,减少风险发生。
 ▲老桥切割吊运
因为吴淞江是重要的水上运输通道,相关部门批复只允许每天上午在8:30~12:30之间作业。章苏亚又找来了专业的潜水员,每天这个时段在河道中围起围堰,让他们潜入水下8米的位置后,先用高压水枪冲洗桥墩,然后金刚绳切割。虽然水下压力大,视野受限,但还是稳扎稳打地完成了任务。
▲老桥拆除
整个西半幅桥梁的拆除,用时152天。接下来东半幅将在今年九月拆除。
新桥吊装挑战水上运输
吴淞江桥主线全长1573米,主跨138米,主桥采用钢-混凝土组合连续箱梁连接而成,总重约8200吨,是上海市在建桥梁中单跨最长的三跨钢砼结合连续梁。
主桥的18个钢箱梁架设都需吊装。这些梁的长度约在38米,最重的一个达289吨。而通往吴淞江桥的外青松公路无法运输这样的超大构件,因此只能走水路。
水上运输也非常不容易,需要上海市港航中心等相关部门开具通行证,由上海和苏州两地交通执法总队及执法大队相关部门一路“护送”到终点。而且一些河道不具备超大构件的航运能力,因此每个钢箱梁需绕行380公里才能达到。
这些钢箱梁采用大型履带吊吊装。首个吊装的钢箱梁位于吴淞江南侧,重约143吨,采用大型履带吊车起吊安装,从运输船卸船后运至指定安装位置,梁体需水平旋转90度,然后精准就位,安装偏差不超过2毫米。
▲钢箱梁吊装延时
由于施工面涉及南北两岸,人员之间的默契配合也尤为重要,每个作业之间的衔接更是考验团队的重点,项目团队需要反复进行班前交底,重复多次检查吊装设备,做足细节工作。
▲钢箱梁合拢
吴淞江新桥建成后将进一步完善上海港集疏运系统,增强上海港对长三角腹地的服务能力,对带动区域经济发展具有重要意义。
本项目预计2022年年底全部完工。
-END-
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
超宽带UWB高精度室内定位系统功能解读
超宽带UWB高精度室内定位系统功能解读        如今,室内定位技术发展迅速,吸引了国内外UWB厂家一波巨大的创新高潮。定位和定位服务将成为生产和生活不同应用场景中不可或缺的一部分。在石油化工、医疗养老、工程建设等行业,基于室内定位技术的各种应用的出现,在规模和影响上,永远不会逊色于GPS,其中,被称为厘米级高精度定位的超宽带定位技术成为热点。
