给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
我国存在室内噪音隔声五大问题目前我国城市居民住宅中,由于建筑问题产生的噪声和隔声有五大问题: 一是通过门窗传进的室外噪声。很多购房者在购房时只对户型、采光、通风等比较注意,往往忽略了对环境噪音的考虑。结果入住以后发现住宅面临公路、市场、工厂、车站等场所,噪声污染导致不但无法开窗通风,而且如果门窗隔声效果差,会每天在嘈杂的环境里面生活,苦不堪言。 二是通过分户墙墙壁传进的邻居生活声音。目前高层塔楼的隔墙一般采用轻质隔墙,带来的相应问题是隔墙的隔音功能下降。不久前,北京曾经发生过一个高档别墅住宅的分户墙传声问题,引发了购房者和开发商的纠纷,由于分户墙隔声效果太差,甚至邻居家点钞票的声音都可以听到。此类问题比较普遍,使得一些消费者在家中生活提心吊胆,担心自己的活动同样会影响邻居的生活。如果有的家庭娱乐或者乐器影响会更大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳本人简单整理了一下两者的技术资料,望点评!!!!
真空抽吸原理:两者均为水环式。安装使用原理一致。
抽吸介质:空气或其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体;
其中sk系列允许吸入气体允许混有少量液体。更适合水泵运用。
抽吸量:sk系列:1.5~120m3/min;szb系列:0.4~0.8m3/min。
其中sk系列是szb系列的4倍以上,可大大缩短水泵启动真空抽吸时间。
4、极限真空:sk系列:-0.091~-0.093MPar;szb系列:-0.08MPar。
其中sk系列是szb系列的1.16倍。真空气密性sk优于szb。真空抽吸强度更高。
结论:
1、sk系列可大大缩短真空抽吸时间,真空抽吸强度更高,更适合水泵运用。
2、可大大缩短一水厂取水泵正压起机真空抽吸时间。
以取水3#泵为例计算如下:
D426*8吸水管长13M,真空抽吸容量16.328M3。在不考虑泄漏系数的情况下SK-6抽气量:6m3/min,抽吸时间为:2.72min。SZB-8抽气量:0.8m3/min,抽吸时间为:20.41min。
3、可有效地克服真空系统存在的泄漏、堵塞现象。
SK-6吸入压力为:5.4(-0.041Mpa;-450mmHg)M3/min; SZB-8吸入压力为:-0.07Mpa。仅为前者的1/2。
