土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频控制柜的控制模式有哪些
变频控制柜的控制模式有哪些
发布于:2021-02-01 15:14:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频控制柜可以节约能源,使运行成本降低并且延长电机的使用寿命,因此受到很多客户的青睐,变频控制柜的控制方式有哪些呢? 变频控制柜的控制模式可分为:一用一备,二用一备,三用一备(根据设计需要选用)。而根据控制方式类型不同,变频控制柜的控制方式可分为:液位控制,压力控制,温度控制,时间控制,空调联合控制,潜污泵控制以及消防控制。河北瑞驰电气(www.rcdqkj.cn)简单介绍如下。
变频控制柜控制模式
一用一备:控制两台水泵1#,2#,有自动控制和手动控制两种控制方式,自动工作状态可设定1#主、2#备,或者2#主,1#备,当主泵故障无法工作,备用泵自动启动。手动控制方式通过变频控制柜面板按钮控制水泵启停。同时也可根据设计需要添加两台泵同时运行的“两用”模式功能。
二用一备:控制三台水泵1#,2#,3#,自动控制和手动控制方式,自动控制下可设定1#2#主,3#备;1#3#主,2#备;2#3#主,1#备三种状态,主泵故障,备用泵自动启动。手动控制方式通过变频控制柜面板按钮控制水泵启停。同时也可根据设计需要添加三台泵同时运行的“三用”模式功能。若关掉一台主泵,变频控制柜变成一用一备。
三用一备:控制四台水泵1#,2#,3#,4#,自动控制和手动控制方式,自动控制下可设定1#2#3#主,4#备;1#3#4#主,2#备;1#2#4#主,3#备;2#3#4#主,1#备四种状态,主泵故障,备用泵自动启动。手动控制方式通过变频控制柜面板按钮控制水泵启停。同时也可根据设计需要添加四台泵同时运行的“四用”模式功能。若关掉一台主泵,变频控制柜变成两用一备。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低温调节阀是深冷场合使用的调节阀
低温调节阀是深冷场合使用的调节阀 低温调节阀是一种在低温,深冷场合使用的调节阀。采用长颈阀盖保温,配用多弹簧执行机构,具有总体结构紧凑、重量轻、稳定性好等优点。阀体采用精密铸造角形结构,材料为铝合金,具有良好的耐低温性。波纹管密封保证了调节阀在低温场合不外漏。因而广泛用于冶金、空分、制氧、石油、化工等低温、深冷场合。特别用于精确控低温气体、流体(如液氧、液氩等)的工艺参数保持在给定定值。 低温调节阀存放安装使用注意事项
