土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷循环冷水机组对制冷剂有什么要求
冷循环冷水机组对制冷剂有什么要求
发布于:2021-02-01 14:57:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
要想冷水机组能正常、安全的运行,可离不开制冷剂。它是在冷水机制冷系统中循环以实现制冷的工作介质,也称为制冷工质或雪种。那么,不同制冷循环的冷水机对制冷剂有哪些共同性能要求呢?
一、热力学性能方面
1、要有适中的饱和蒸汽压力。蒸发压力一般不要低于大气压力,以免空气渗漏进入(以螺杆式冷水机/风冷式冷水机/水冷式冷水机为例)系统;冷凝压力也不宜过高,否则对系统耐压要求会提高,并且会使耗功增大;此外,冷凝压力与蒸发压力之比也不宜过高,否则会导致冷水机的压缩机排气温度升高。
2、要有较高的临界温度(比环境温度高的较多),这样在常温或者普通低温下便可液化,且会减小节流损失。
3、要有较低的凝固温度。这样可避免制冷剂在蒸发温度下凝固。
4、要有较高的热导率。这样可以提高冷水机组(以螺杆式冷水机/风冷式冷水机/水冷式冷水机为例)换热器的换热系数,减小换热面积,从而降低制造及运行成本。
5、要有较小的绝热指数。这样可以使压缩过程耗功较少,压缩机排气温度不至于过高。
6、制冷剂液体比热容要小。这样可以减小节流过程损失。
二、理化性能方面
1、要有较小的密度和黏度,这样可以减小制冷剂在机组制冷系统(以螺杆式冷水机/风冷式冷水机/水冷式冷水机为例)中的流动阻力损失。
2、要求不易燃烧、爆炸、无毒,并且在高温下不易分解,不易腐蚀冷水机组的金属部件。
三、经济性能方面
这是一个比较大众化的话题,那就是既要价格便宜,又要容易获取的到。对于东跃进系列冷水机来说,普遍是使用R22制冷剂,当然,也可以按照用户要求使用R134a、R404A等。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
泵的冷却水管路方案的选择
泵是否需要冷却水,哪些部位需要冷却,冷却水耗量多少,这和介质温度、泵型等有关,以下给出一般的设计思路和基本考虑方法,具体应用时应以泵的实际工况参数和泵厂经验确定。 一、冷却水管路系统设计条件
