如下图所示,每个房间为一个防烟分区,设置一个排烟口,储烟仓设计高度为1.1m,门洞上方的实体部分高度为400mm,为保证储烟仓完整性,防止烟气扩散到相邻防烟分区(走道),在门洞上方设置挡烟垂壁。
为不影响平时使用功能以及室内美观性,挡烟垂壁采用电动式,平时收缩在吊顶内,底边与吊顶齐平,火灾时自动落下。挡烟垂壁应安装在疏散指示标志后方以及疏散门开启方向的背面,以防挡烟垂壁落下时,遮挡疏散指示标志和影响疏散门开启,如下图所示:
挡烟垂壁下降到设计高度:
电动挡烟垂壁应在距地1.3m~1.5m处设置现场手动开启装置:
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.87 万条内容 · 574 人订阅
防烟系统和排烟系统的数据对比,看完这些你就能记住了防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑 和 H>100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须机械);
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句板正!不错
把门改为防火门,不可以吗?这样是否更简单一些
