土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 案例分享:某项目门洞处设置挡烟垂壁
案例分享:某项目门洞处设置挡烟垂壁
发布于:2021-02-01 14:56:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如下图所示,每个房间为一个防烟分区,设置一个排烟口,储烟仓设计高度为1.1m,门洞上方的实体部分高度为400mm,为保证储烟仓完整性,防止烟气扩散到相邻防烟分区(走道),在门洞上方设置挡烟垂壁。
为不影响平时使用功能以及室内美观性,挡烟垂壁采用电动式,平时收缩在吊顶内,底边与吊顶齐平,火灾时自动落下。挡烟垂壁应安装在疏散指示标志后方以及疏散门开启方向的背面,以防挡烟垂壁落下时,遮挡疏散指示标志和影响疏散门开启,如下图所示:
挡烟垂壁下降到设计高度:
电动挡烟垂壁应在距地1.3m~1.5m处设置现场手动开启装置:
全部回复(11 )
  • 做一个厉害的人
    板正!不错
    2021-08-08 23:06:08
  • zhuyuben
    zhuyuben 板凳
    把门改为防火门,不可以吗?这样是否更简单一些
    2021-02-18 10:43:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟系统和排烟系统的数据对比,看完这些你就能记住了
防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑 和 H>100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足要求,都必须机械);
