土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 办公室装修改造设计注意问题有哪些
办公室装修改造设计注意问题有哪些
发布于:2021-02-01 14:39:01 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  很多办公室装修风格已经无法满足企业发展的需求,需要重新换办公场所是一笔很大费用开支,所以很多企业打算在原有基础上对办公室进行装修改造设计。那么,办公室装修改造设计注意问题有哪些?
  一、如何进行办公室装修改造设计?
  从墙壁设计说起,墙面换一种色调重新粉刷,或者是重新设计图案装饰都是可以的,只要设计得当,两者更是可以兼得。但是小编还是建议,重新粉刷的颜色,不能太过亮眼,不然在工作中会十分头疼。而装饰的话,可以按照自己的喜欢,结合装修风格,在墙壁上装饰一些海报,拼贴画,或日历企业文化等等。
  接下来就是平时使用的办公家具了,可以将原先的家具保持不变,如果重新打造了隔断之类的,那有的位置就必须要调换或改变方向。
  如果想要办公空间能够焕然一新,除了重新打造设计之外,陈旧的装饰不能用的就扔掉,能够回收利用的也不要浪费,可以买一些新的装饰加以点缀,只要开放自己的脑洞,没有什么是不可能的。
办公室装修改造设计注意问题有哪些
  二、办公室装修改造设计注意问题
  打拆,清拆完全,让空间更实用
  与新房装修不同,二次装修房大多需要拆除过去的装修,并且要对建筑物的缺陷进行弥补,如果没有做好这些基础工作,墙面、地面会留下不少隐患。装修时,拆除工程的费用会因房屋的实际状况以及材料工艺的不同而有所波动,许多问题如墙体腐朽等都是在拆除旧表面后才能发现,因此业主应提前有所准备和办公室装修公司谈好费用。二次装修的拆除部分主要涉及:旧门窗的拆除,铲除原墙、顶、地瓷砖、腻子层、油漆层、防水层、抹灰层等,还有某些改变户型格局的非承重墙体。
  墙面处理,打底是关键
  旧有办公室因使用时,时间久墙面会出现开裂、脱皮现象,所以在装修时,一定要注意做好基层处理,一般好的装饰公司在把墙面铲平之后,会涂上界面剂。办公室装修公司接下来是刮腻子,腻子膏要选用防水的油腻子,腻子一般要刮三遍,后面是刷乳胶漆。如果墙面想刷成带颜色的,还要相应地涂上底漆。界面剂具有防潮的作用,还能够起到保护乳胶漆的作用。
  “隐蔽工程”需检查
  需改造办公室中的质量问题,很大一部分是由“隐蔽工程”施工不当造成的。因此,在改造办公室时,对“隐蔽工程”要格外注意。如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”的范围,都是在第一次安装之后无法再进行检查的。
  水电改造,规划好每一个空间用途
  旧有办公室普遍存在的电路分配简单、电线老化、违章布线等现象已不能适应现代办公室的用电需求,所以在办公室装修时必须彻底改造,重新布线。对于安装空调等大功率电器的线路,则应单独设置一条线路。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
新时代的机遇:展馆中的多媒体互动
  在瞬息万变的时代中,高科技在我们生活中无处不在,尤其是在展厅中,新技术的出现让每个人都大吃一惊。将多媒体互动技术应用到各个展厅和其他主题内容解释机构的展示设计中,以创造崭新的访客体验,让每个人都有身临其境的感觉!   多媒体顾名思义是单媒体的复合,整合了文字、图形、图像、声音等各种传播方式,更为多元化,具有更强的实时互动性,是集成"视频、语音、文字、数据、流媒体"的互动通讯。而互动多媒体技术则包含了不少展现方式,下面给大家简单的介绍一些!
