土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 看结构师是如何“黑”建筑师的?
看结构师是如何“黑”建筑师的?
发布于:2021-02-01 14:35:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于结构师为什么爱黑建筑师这个话题,我仔细考虑了一下,一方面有下游爱黑上游的原因,但是很多时候,建筑师真的挺值得黑的。不信请看以下三个小故事。
故事一
某大型商场项目,业主是个土豪,根本就没有「规矩」的概念,报批、报建、审图在他们看来都如同儿戏一般。建筑师做的方案又是仿的扎哈风格,不规则曲线。但是,求求你们了,扎哈可是数字化参数化的,哪像你们,轴网就是 CAD 里的一条 Pline 拟合曲线,连几何参数都没有。
结构工程师折腾了半天,连屈曲约束支撑都用上了,才勉强能够算下来,终于做出了第一版施工图。这个时候,土豪业主已经开始打桩了。当拿去审图的时候,地下室都做完了。这个时候,审图单位发现了建筑师「防火分区不达标」的致命错误,打回来重做。怎么办?地下室都做完了,屈曲约束支撑也订货了,现在所有疏散楼梯间的位置、尺寸都要改……
故事二
某大型医院项目,做方案的建筑师做的花哨无比,做施工图的建筑师浑浑噩噩,最后送去审图,被审图单位发现违反了「疏散楼梯必须直通室外」的黑体字强条(敢问建筑师兄弟,您是眼神不济还是不认识字呀,这是要结构师把建筑规范也都学了的节奏么?),只能全部推翻重做。
业主非常生气,白白耽误了时间进度。结构工程师加班加点六个月,全套图纸做了三遍,最后一分钱奖金也没拿到。因为业主不会因为这次重做多付一分钱设计费。
故事三
某大型学校项目,建筑师给所有的教室设计了放空调室外机的栏板,仿柯布的那种粗野风格。
“能不能用角钢外包GRC?”“不能,你们土鳖工程师懂什么,我们建筑师要的就是混凝土的美感!”
先不说多花了多少钱,多浪费了多少模板,最后完工之后,业主发现空调室外机根本就塞不进去,当时就火了……那怎么办?总不能砸了重修吧。这么多钱修的新学校,只能跟筒子楼一样,在外墙上钉上三脚架,然后放上空调外机,业主心里别提多窝囊了。没得说,扣设计费。结构工程师忙活半天,又没拿到奖金......
以上的建筑师虽不是全部,但也并不在少数,很多还特别自以为是,没有商量的余地。你说碰到这样的主儿,我们能不黑吗?如果你们多精通一点规范,咋会让俺们无辜返工而多拿不到一分奖金。甲方的折腾修改我们左右不了,咱们自家兄弟就尽量不内讧了,好不?(抱歉,吐槽有点多了)
言归正传
来分析下导致上述这种局面的深层原因
1. 思维不一样 。
建筑师和结构师虽然都是在设计院工作,但是完全不是一类人。从某种程度讲,建筑师虽是工科出身,而且都是数理化非常好的高材生(高考建筑学是热门专业决定的),但由于工作性质,已接近艺术生的思维,个个都觉得自己是艺术家,自己每一张图出来必须得是作品,外立面要如何如何,造型要如何如何,恨不得每一个单子都搞成迪拜塔或者是央视大楼。
而结构设计师,是纯工科生,理性派。基本上大家是干活拿钱的思路。从这点讲,建筑师会经常觉得结构师没理想不上进,没有创新意识,从某种程度讲也确实不为过。这也是二者经常会有矛盾的原因。下边的理工生和艺术生的对比图可以很形象地说明这一点(谁是理工、谁是艺术不用说你也知道吧)。
2 评判二者成果的方式也不一样
建筑师一般看你有什么作品,或者有什么甲方从业经验和职位,而结构要看证,要看你的专业水平的。这也导致二者工作和思维方式不同。
但不管怎样,上游要考虑下游的工作,光好看不是好设计,功能好用、容易施工、节省成本才是正道。现在建筑师基本都开始秉持这个观念。立面不要太复杂,不要太多线条,要考虑模板的周转。很多时候简单设计也一样可以得到美的效果。
总结:
自打地球上有了建筑师与结构师两个职业,就多了一对欢喜冤家。但二者都是为建筑服务的,只要经常进行良好沟通,设身处地为对方着想,不断提高自身专业素质,一定会在博弈中取得最优的解决方案。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构的8个质量通病,你看懂学会了吗?
墙 、柱等竖向构件等胀模。 原因分析 1、模板主次龙骨间距偏大,未按计算值进行设置;超过600mm的未设对拉杆,如图1。 2、主次龙骨虽然按照计算值进行设置,但是对拉螺栓、扣件等加固不到位。 3、混凝土的塌落度偏大,浇筑时的侧压力超过模板支撑设计时的值,从而导致胀模。 4、混凝土浇筑的方法不正确,浇筑速度过快。如有的项目为了减少装、拆泵管次数,待一处墙体砼装满后再移泵管,从而造成该部位浇筑速度过快和局部受力过大而造成模板受力情况改变导致胀模。
