土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 环氧地坪漆施工步骤
环氧地坪漆施工步骤
发布于:2021-02-01 14:02:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
环氧地坪漆已广泛应用于工业地板。随着人们生活水平的不断提高,它已经广泛应用于家居装饰中。地坪漆已成为我国发展速度快的产业之一,引起众人的注意。像水泥制品一样实现工厂化生产,前景更大!
环氧地坪漆的优势体现:
1.优异的附着力:环氧地坪漆有很多羟基和醚键,所以能与基材吸附,所以漆膜对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等基材有优异的附着力。
2.优异的耐化学性:地板漆含有烃基和醚键,但不含酯键,因此具有优异的耐碱性和良好的附着力,可用作大量的防腐底漆,并且由于固化后具有三维网状结构,可耐浸油,也可用于油罐、油轮、飞机整体油箱内壁衬里的防腐。
3.韧性好:与热固性酚醛树脂漆相比,地坪漆含有芳香环,坚硬,有醚键,便于分子链的转动,具有一定的韧性。
4.耐磨性好:我们经常看到车房或运动场馆使用地坪漆。这种做法会有较大的轮胎摩擦力,但仍能保持良好状态。
5.防腐:地板漆可以达到很好的防腐效果,尤其是在化学实验室或车间。该地坪漆能有效防止化学物质对地面的腐蚀,很好的保护地面。
6.易清洗:清洁光亮的环氧地面非常方便。用普通的清洁工具很容易清洁环氧树脂地板,大大提高了环保和清洁的效率。
环氧地坪漆施工设计需要考虑的因素:
1.温度因素:温度是影响环氧地坪漆性能的基本因素。设计时应注意的地区,如高压蒸煮、消毒、冻结等温度处于极端状态
2.使用要求:车间的地面必然是生产过程中遇到的地面静动荷载。所以环氧地坪必须有一定的承载能力,在混凝土或水泥表面有一定的承载能力,才能使地坪涂料发挥作用;
3.要求清洁度:对清洁度要求较高的场所(如医药、食品、精密电子仪器等行业),应使用环氧树脂。洁净度要求越高,自流平面设计越厚;
4.地面机械磨损要求:工业场所使用的地板往往需要叉车或载重,因此在设计地板时,应注意地板的机械磨损要求,并对地面进行处理;
5.耐化学性要求:这主要是考虑潜在的化学反应,比如化学品接触地面会发生什么,特别是在一些生产区、仓库等场所;
6、平整度及外观要求。平整度和涂层的厚度有关系,涂层越厚,平整度越高;
7、颜色设计:颜色的选择可以根据各区域的功能选择。如绿色通道、红色禁行通道和标志、标志线等。;对清洁度要求高的地方可以选择亮色,以便发现灰尘及时清理;
8.价格因素:厂区一般比较大,投资也会相应波动。不同的工作,不同的功能需求,都会带来差距。
环氧地坪漆性能特点:
表面无缝、无尘、耐磨、防渗、防沉、易清洗,抗压和抗冲击强度好,所以地坪的耐久性和使用寿命相对较长。中间层的施工厚度可以局部平滑基层表面的不平整情况,保证成品表面更好的平整度,提高可用性和美观性。环氧地坪施工通常处于整体装修工程的后期,因此施工质量和工期的完成对工程的有效利用起着重要的作用。因此,在整个地板施工过程中,必须采用相对完善的施工管理、新的施工方法和设备、新的环保材料,以减少施工污染,缩短工期。并保护好原有的已完工的其他装饰项目免受损坏。必须作出完善的施工部署才能保证项目终有效投入使用。
环氧地坪漆施工时地面没做防水层的几个解决办法:
1、在天气好的情况下,将地面清理干净,然后做防水层;
2.做2厚水性环氧防水层,效果也不错;
3.混凝土密封胶用于加固,对潮湿表面具有良好的粘结强度,便于施工。然后可以做环氧地坪漆,达到防水效果。
上海联游涂料有限公司秉承"健康生活,环保事业"的企业使命,励精图治,为实现"打造的涂料"的企业愿景而努力奋斗。http://www.jzdipingqi.cn
  • exonlyone123
    exonlyone123 沙发
    不错的资料,感谢楼主分享
    2022-02-12 15:36:12
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
砌体及装饰装修工程质量精细化管控,都是精华总结!
砌体工程 1、提前备料,砌块龄期应达到28d。砌体材料进场时,应严格验收,并进行材料标识,不合格予以退回。 2、根据砌体类型和强度要求,合理控制砌筑砂浆稠度。在搅拌机处设置配合比标识牌和计量设备。
