土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 污染地下水抽出处理的水量该怎么确定。
污染地下水抽出处理的水量该怎么确定。
发布于:2021-02-01 12:05:01 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
求教:在做一垃圾填埋场污染地下水的抽出处理设计,地下水水质很差,COD10000mg/L,氨氮2100mg/L,预测地下水总量约为36万m3,设计抽水井一般每天能抽出处理多少m3的地下水呢?这些地下水抽出后进蓄水池,再用地面设备处理时,每天处理的水量可以取多少m3呢?
全部回复(3 )
  • charles1016
    charles1016 沙发
    你这个需要的参数缺的太多,只有假设一下:1.处理工期假设两年,则换算成每天需要处理493.15立方米每天,每小时20.5m?。2.没有地质条件,假设污染层只在浅层水,渗透系数取10的负四到负二厘米每秒,单井长期稳定出水量3-8m?/h,取4,则需要20.5/4=5.125,设置6口抽水井,按规范备用30%,共设置8口井。3.潜水泵选4m?/h,扬程20米。
    2026-11-06 22:09:06
    来自 土木在线APP
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    这个问题比较复杂了,查相关的规范。
    2021-07-16 11:33:16
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
环保工程师主要是做啥的呢 有什么基本点吗?
①单区式 在单区电除尘器里,尘粒的荷电和捕集是在同一个电场中进行,即电晕极和集尘极都布置在同一个电场区内。在工业除尘及烟气净化中,这种单区电除尘器应用最为广泛。 ②双区式 在双区电除尘器里,尘粒的荷电和捕集是在结构不同的两个区域内进行,前区安装放电极,称为电离区;后区安装收尘板,称为收尘区,荷电粉尘在收尘区被捕集。 ③单区电除尘器分类 a.按烟气在电场中的流动方向分为立式和卧式电除尘器。立式电除尘器中的气流是自下而上垂直运动的。
