催化燃烧设备的优势
1. 起燃温度低,节省能源,一般在200-400。有机废气催化燃烧与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗小的显着特点,燃烧易达稳定,到起燃温度后无需外界传热,能完成氧化反应。
2. 适用范围广,噪音小,且燃烧缓和,运转费用低。催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体。对于有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、又没有回收价值的废气,采用吸附-催化燃烧法的处理效果
3. 处理效率高,无二次污染,用催化燃烧法处理有机废气的净化率一般都在95%以上,物为无害的CO2和H20,因为无二次污染问题,此外,由于温度低,能大量减少NOx的生成。
4. 可处理复杂成分的低浓度VOCs,一般低浓度的烃类、醇类、酮类等都可以用催化燃烧法处理。
5. 工艺简单,操作安全。
催化燃烧设备的特点
用催化燃烧处理废气是理想的方式,它不仅燃烧效率高在处理废气的过程中还能够抑制有害物质的形成,对氧气的适应程度较高,因此逐渐取代了普通的燃烧方式被广泛应用。
1. 气流和温度均匀分布。要使通过催化剂表面的气流和温度分布均匀,并保证火焰不直接接触催化剂表面,燃烧室必需具有足够的长度和空间。催化燃烧装置应具有良好的保温效果。炉体一般用钢结构的外壳内衬耐火材料,或用双层夹墙结构。
2. 便于清洗和更换。催化剂反应器一般应设计成装卸方便的模屉结构,便于清洗和更换催化剂载体。
3. 辅助燃料和助燃。催化燃烧一般采用天然气作辅助燃料,也可用燃料油、电加热等作辅助燃料。助燃一般用净化后的气体,如果净化后的气体不能作为助燃,则应引入空气助燃。
4. 较高的转化速度。由于催化燃烧为不可逆的放热反应,所以,无论反应进行到什么阶段,都应在尽可能高的温度下进行,以获得较高的转化速度。但操作温度往往受某些条件的限制,如催化剂的耐热温度、高温材料的获得,热能的供应,以及是否伴有副反应等。因而实际生产中应根据实际情况恰当地选择。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
RTO蓄热式焚烧炉怎样维护操作更好?焚烧炉设备焚烧处理工序:无害化焚烧炉设备垃圾焚烧工序和其他治理工序对比具备显著的优势焚烧工序具备简便的步骤,运作平稳。 焚烧气体从炉排底端进到并与废气混和;高温烟气借助锅炉的加热面形成热蒸汽,与此同时烟气也得到冷却,烟气经烟气治理装置治理后出来。关于化工工业废气,蓄热式氧化焚烧工序是一个相对性比较好的废气治理工序,其基础原理是在高温(~℃)下,使与出现氧化反应,生成和,且对焚烧形成的热能实现回收用作二次焚烧,既节能又环保。
