关于城市轨道交通施工技术你了解多少呢?
来源:网络 进入到二十一世纪以来,城市人口不断增长、城市交通承担的压力也在成倍增长,建立在地面的交通方式已然难以合理完成交通运输工作,我国北、上、广、深等城市发展靠前的城市在交通高峰期形成的长拥堵情况已成为十分常见的现象。
这时就需要新式城市轨道交通的发展以缓解地面交通运输的压力,加强城市交通发展的承载能力,与此相关的工程技术要点与施工工程管理就十分重要,只有城市交通发展业内人士及部门进行积极地探索,加强施工质量标准与水平,从而促进我国城市轨道交通的发展。
城市轨道交通工程难点
对于当今城市轨道交通工程来说,对工程量与技术难度都有着极其严苛的要求,我国还未完善与成熟的城市轨道交通建设体系导致在轨道交通建设中必定会造成施工、管理及协调方面的问题与难点。除此之外,工程量与施工规模的提升带来的是资金需求与施工合作、协调单位的增加。
而且对于地铁、轻轨这一类地下的轨道交通来说,往往都会涉及到地下综合管廊、交通路线规划与不影响原有交通运输的要求,加之地下综合管廊还要考虑到燃气、水电等市政系统的运行,导致城市轨道交通工程的工期一般都较长。随着城市轨道交通的运力与承载力要求的提升,相关需要攻克的技术难点也越来越复杂,一个城市轨道交通工程一般都会涉及到土木工程、电气工程及机械工程等相关的专业知识。
施工技术之-暗挖法工程
对于隧道工程施工及地下轨道交通工程建设来说,暗挖法工程施工通常采用盾构机进行机械开挖,我国的盾构技术也在近些年得到了空前的突破,它可以实现在盾构前进过程中保护盾构机周围土层,防止隧道或者开挖地下工程出现坍塌。
盾构机开挖系统主要是通过前端切削系统进行旋转开挖,随后利用自身配套的清运系统及时将土体排出,在逐渐盾构与前进的过程中对已开挖出的隧道进行混凝土管片安装,形成最初步的隧道雏形与隧道土体支撑结构。在进行盾构暗挖法实现施工时,工程团队及操作与施工人员务必时刻关注盾构机系统的情况,监测好相应的机械运转参数与工程数据,确保工作状况的稳定及机械设备的运行正常。
施工技术之-明挖法工程施工
除了暗挖盾构施工法进行隧道工程的开挖之外,还有一种最普遍简单的明挖法隧道工程开挖,简单来说就是施工人员直接进行隧道土体的挖掘与运输,在形成隧道工程洞口与洞门后进行回填工作,以此来实现最大化降低隧道工程结构与支撑问题带来的安全隐患。
在明挖法施工过程中,施工人员要时刻控制好边坡支护工程、隧道施工给排水工程等工程质量管理。明挖法施工属于最为简单的隧道工程施工方式,但是需要较大的施工现场面积与土方转运工程,而且受周围土层地下水及综合管廊影响较为明显,做好明挖法施工规划是十分必要的,可以实现城市轨道交通建设经济效益的提高且能够降低建筑施工项目的危险系数。
城市轨道交通建设工程空气动力学设计
投入使用后的城市轨道交通项目对于隧道内空气动力学设计的考究十分重要,传统城市轨道交通隧道中只有设置排气风机,导致轨道交通隧道无法适应更高运行速度与运行频次的列车。新时代的城市轨道交通空气动力学设计必须确保新风机与排风机、空气消音系统与活塞风道的正确设置。
此外还包括风亭与降压系统,因为地铁与轻轨的设计运行速度一般都很快,且处于较为密闭的地下隧道中,这就导致城市轨道交通运行时隧道中气压会迅速升高且造成较大的噪声,从而致使乘客由于风噪、气压等问题引起身体不适,所以新时代城市轨道交通的建设与发展务必考虑空气动力学设计。
给排水系统的施工与配套
在实现城市轨道交通运输的同时也不能忽略给排水系统的施工与配套,与城市给排水系统接轨的同时还需要保证隧道工程的正常运行。通常在城市轨道交通中,给排水系统的配套与要求需要更加严格,严格区分并保证生活供水与消防供水的给排水系统配套。城市轨道交通的建设与发展往常都在地下进行施工,对于地下水系统的保护与给排水系统的配套要求就更高,实现确保施工安全的同时加强应急处置能力。
施工团队相应的给排水系统建设与设计部门应当尽职尽责地做好本职工作,科学有效地进行给排水系统管道线路的规划与设计,确保日后投入使用的给排水系统的正常运作,防止夏天雨季对于城市轨道交通的影响。
清水混凝土工程应用
清水混凝土工程的应用与传统混凝土结构建筑不同,清水混凝土结构可以实现一次性形成,直接进行混凝土现浇,加上混凝土浇筑不同要求的振动工程施工,加强城市轨道交通建设施工质量与水准。比较常见的两种清水混凝土施工有立面振动施工与内部斜面振动施工技术。
第一种立面清水混凝土振动施工需要将标准施工工序中进行振动操作,确保混凝土结构正确压实后即可完成整个施工项目;而第二种内部斜面清水混凝土振动施工中需要严格控制浇筑质量与时间,确保清水混凝土的浇筑厚度,减少空气对清水混凝土浇筑成型的影响,包括气泡的产生、清水混凝土结构的分层与分离。
总结:总而言之,完善城市轨道交通的建设可以体现某个地区的城市基础设施建设水平,还能降低城市交通运输压力并提供更高的发展动力,促进经济与科技水平的发展。要想提升我国城市轨道交通建设质量与水准,国家与地方政府相关部门、项目建设团队也要紧跟时代,加强施工技术要点的掌握与施工管理水平的提升,以此在保证工期的同时提升城市发展水平,为我国综合国力的提升提供源源不断的动力。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
搞不懂混凝土冬季的原理和方法怎么施工搞不懂混凝土冬季的原理和方法怎么施工 来源:网络 怎么界定到了冬天施工?当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入冬期施工。混凝土结构工程应采取冬期施工措施,并应采取气温突然下降的防冻措施。下面小编为您介绍下冬天混凝土施工的原理以及怎么正确施工方法: 冬季混凝土工程施工的一般原理 混凝土拌合物浇筑后之所以逐渐凝结和硬化,直至获得最终强度,是由于水泥水化作用的结果。而水泥水化作用的速度除与混凝土本身组成材料和配合比有关外,主要是随着温度的高低而变化的。当温度升高时,水化作用加快,强度增长液较快;而当温度降低到0℃时,存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水)变成固相(冰)。
