本地小型洗衣厂污水处理设备用什么工艺
1、洗涤污水(含厨房用水等)经过收集管路进入污水处理站,经隔栅过滤,去除大颗粒的泥沙、杂质和生活垃圾后进入沉砂调节池。进入调节池之前,先经过毛发收集器,去除大量的纤维状悬浮物。调节池内的清水进入一体式生化池,其中缺氧生化区用于降解大分子有机物和反硝化作用,消除NH3-N。膜-生物反应器池部分为好氧生化池。经过生化处理和膜过滤的水,进入加药消毒池,加消毒,而后进入集水池,再用水泵输送到用水点。为了去除水中的NH3-N,好氧生化区的污泥大比例回流到缺氧生化区。
2、MBR(一体式膜-生物反应器)池:MBR池溶解氧大于2.0mg/L,污泥浓度8000mg/L~12000mg/L,污泥负荷较低,容积负荷高,MBR工艺固有的功能保障出水稳定达标排放;
3、污泥处理:
本设计方案采用的膜-生物反应器技术,污泥负荷较小,再加上供氧充分和本方案有机浓度较低,所以产生的剩余污泥量很少,可将膜池污泥回流入兼氧池进行缺氧消化,从而实现对膜生物反应器污泥浓度的调节和剩余污泥的处理。但考虑到长期运行有部分剩余污泥,设置了污泥处理系统。从MBR排出的污泥进入污泥浓缩池,经过自然晾干浓缩后,用螺杆泵打入压滤机,压干后外运。
本地小型洗衣厂污水处理设备
一年后本厂收取低于市场成本价的维修费用,终身提供技术服务;建立安装、日常维修、维护服务挡案,详细记录设备的使用、维修、维护情况。
一、 提供设备的安装技术服务,并免费培训作人员
二、 提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
三、 定期现场回访,解决设备运行过程中遇到的具体问题,防患未然。
我们将在管理上、技术上考虑设备售后的服务,为系统少出问题、不出问题提供保障。保修期内:对设备出现的问题,首先通过热线电话解决,如通过电话解决不了,则我厂派人员到现场解决。响应时间如下:(如需我厂派员到现场维修,我厂接到电话后会立即起程)设备故障24小时内、配件故障6小时内、附件故障3小时内。维修响应时间不包括路程时间。
洗衣房污水处理设备、洗衣房废水处理设备、洗涤污水处理设备、洗涤废水处理设备、洗涤污水处理装置、洗涤废水处理装置、洗衣房废水处理装置、洗衣房污水处理装置、洗涤厂污水处理设备、洗涤厂废水处理装置
布草洗涤污水处理设备、布草洗涤废水处理设备、布草洗涤污水处理装置、布草洗涤废水处理设备、宾馆床单洗涤污水处理设备、医院洗衣房污水处理设备
本地小型洗衣厂污水处理设备
我国洗涤行业现状比较混乱,为了在价格、洗涤质量、洗涤速度上有优势,许多企业所用的洗涤剂不符合相关要求,大量的漂白剂,甚至含有强酸、强碱,为节约成本,有些洗衣厂使用低价购进的化工原料自行配置洗涤剂,有些配置比例并不得当,如果不经合理的投水,可能会残留,对人的皮肤是有危害的。由于各洗衣厂的工艺和洗涤剂的不同,导致水质成分也不相同,加大了废水处理的难度!
调节后的污水经污水泵提升到设备的初沉淀池,使大颗粒及一部分污染物沉淀。沉淀后的上清液自动流进接触氧化池,进行生物接触氧化处理,去除和降解污水中的有机物。经接触氧化后再由自发浮选沉淀池去除悬浮物及污染物。浮选沉淀后经消毒池(由二氧化氯混合发生器制备的消毒剂)进行消毒后,达标排放。自发浮选沉淀池的剩余污泥排入调节池,调节池和接触氧化池的污泥打入污泥消化池进行好氧消洗涤厂污水处理设备价格化处理可达到
污水处理系统的主要功能是完成对城市污水的净化的作用,将城市中排除的污水通过该系统处理后,输出符合标准的水质。长期以来,工业污水处理技术虽然经过了迅速发展,但仍滞后于城市发展的需要,工业污水处理率低、设备运转率低等极大地影响了城市发展。为实现工业污水处理技术的简易、高效、低能耗的功能,并且实现自动化的控制过程,采用作为核心控制器是个较好的方案。
设备安装须做好混凝土底,防止设备下沉,设备应与地面水平。
设备安装之处必须保证下雨不积水;
设备上方应注意不得有重物堆放,或大型车辆经过。
设备一般不能抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。
设备安装时应注意水管走向,设备朝向。
设备安装完成后需注水70%以上防止设备上浮。
设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
设备控制柜须防日晒,淋雨等,以免造成设备短路烧毁控制板,影响设备运行。
大家知道吗洗涤剂是产生洗涤废水的主要物质,洗涤剂的主要成分包括增净剂和表面活性剂,除此之外还含有一些荧光增白剂、漂白剂、泡沫调节剂、抗腐蚀剂、酶等的添加成分。这些物质都是致使洗涤废水难以处理和污染严重的罪魁祸首。
而处理洗涤废水一般采用的方法有混凝沉降法、气浮-曝气生物滤池、混凝沉降-水解酸化-接触氧化法,或者根据污水的主要特征和水质自行调节组合工艺进行处理。
根据洗涤污水特点,处理宜采用洗涤污水处理中采用广泛的A2O处理工艺。A2/O工艺(AAO工艺),是一种常用的二级污水处置工艺,具有同步脱氮除磷的作用,可用于二级污水处置或三级污水处置;后续添加深度处置后,可作为中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
布草洗涤废水处理设备酒店布草洗涤废水处理设备 洗衣污水中的主要污染物来自于洗涤剂。洗涤剂的主要有效成分是表面活性剂和增净剂,另外,还含有漂白剂、荧光增白剂、抗腐蚀剂、泡沫调节剂、酶等辅助成分。洗涤剂中常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠(ABS)和直链烷基苯磺酸钠(LAS),ABS不易生物降解,在环境中存留时间较长。LAS生物降解性有了显着提高,但二者都有苯核,不能分解。ABS和LAS都需要磷酸盐作为增净剂。磷酸盐排入水体,是造成富营养化的一个重要原因。此外洗涤剂能使进入水体的石油产品等疏水有机污染物乳化而分散,洗涤剂污水存在的大量泡沫,及洗涤剂含量达到一定浓度,都给污水处理带来困难。
