正在加载...
请问要在污水压力管上进行取样,有没有专门的装置设备?在网上看到石油管道取样可以用密封取样器,可否用于污水压力管取样?如果可以,怎么选型?
全部回答(3 )
设置减压取样口。
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2023-11-13 07:48:13
来自 PC
评论
举报
tumux_29905
根据现行规范,污水压力管取样应选择管线中间或代表性位置进行。在取样前需要先用刷子清洗管道内壁,至少清洗10米长的管道,确保取出的污水样品能够代表整个管道内的水质情况。取样时应注意保持取样器的清洁,将取样器放入污水管道中,等待1-2分钟,取出取样器内的水样进行分析。如需更详细的规范信息,可以参考GB/T 5750.4-2006《水质检验 水样取样第4部分:工业和生活废水》。
2023-11-06 15:47:06
来自 PC
评论
举报
加载更多设置减压取样口。
