土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 调心滚子轴承掉滚子的原因
调心滚子轴承掉滚子的原因
发布于:2021-01-30 10:40:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
调心滚子轴承老是掉滚子?詹姆斯轴承有限公司小编根据对轴承知识的了解,为大家分享调心滚子轴承掉滚子的原因有哪些:
滚子脱落原因分析:
1、轴承套圈加工的影响
①轴承内圈小挡边车加工的影响
轴承内圈车加工小挡边外径按照产品图纸要求为“-”公差,通常为-0.35~-0.15mm,而设计的缺口的深度尺寸一般只有基本尺寸,无公差。实际加工根据目前的机床精度公差控制在±0.2mm范围之内,而缺口深口尺寸测量是以小挡边的外径基准测量的。油沟的深度尺寸公差根据目前加工行业标准按±0.15mm控制,这样对于深度(小挡边外径至油沟中心的距离)浅的小挡边,通常深度尺寸不超过3mm,实际加工中有可能产生公差累积叠加效应(挡边外径、缺口深度尺寸为最小尺寸,油沟深度为最大尺寸),最终造成滚子端面与挡边接触面积最小,有时接触部位甚至接近油沟处。因此,在缺口处稍加用力将滚子沿缺口拨出。而对于较深挡边,由于其本身与挡边接触面积较大,相对来说公差影响小,有时甚至可以忽略。
②轴承内圈小挡边磨加工的影响
轴承内圈磨加工小挡边采用定程法磨削,有时发现有个别小挡边磨后有黑皮。由于车加工的原因造成小挡边磨加工余量偏小或磨平面工序的非等量磨削,从而造成磨加工后仍有黑皮。通常将黑皮磨掉可正常下移,这样造成小挡边厚度偏小。而对于深度较浅的小挡边,本身滚子端面与其接触面积小,小挡边过磨后滚子沿内圈轴向的距离增大,从而使滚子沿缺口较易脱出。
③轴承套圈滚道磨加工的影响
轴承外圈磨加工滚道磨削,有时发现有个别磨后仍有黑皮。由于车加工和热处理的原因造成磨加工余量偏小或外滚道变形,从而造成磨加工后仍有黑皮。通常将外滚道过磨,黑皮磨掉可正常下移,这样需要对内滚道欠磨以实现装配工序的正常合套。这样造成滚子组中心径整体偏外,使滚子与挡边的接触部位偏外,在缺口处偏外后实际接触面积偏小,从而使滚子沿缺口较易脱出。
2、保持架加工的影响
保持架加工通常在钻床上钻孔,通过等分模具的定位进行钻孔加工。由于模具本身制造没有专用的机床加工,制造精度较低,另外由于有时平端面工序加工保持架基面平面度超差,造成兜孔加工深度尺寸不统一,一般通过调整机床重新定位钻孔,结果造成兜孔较深、兜孔直径较大,从而装入滚子后,滚子与保持架间隙大,而且沿保持架轴向窜动量大,最终在装满滚子后,滚子与保持架的整体间隙较大。在测试轴承回转很容易滚子从保持架脱落出来。
另外测量保持架中心径,通过测测量柱的距离控制,卡尺用力大小不一样,支柱的歪斜程度也不一样(支柱在兜孔所处的位置),因此最终测量尺寸只能作为参考,不能有效地反映中心径的真实测量值。对于中大型轴承而言,因其挡边一般较深,此种测量方法影响较小。而对于小型轴承,因其挡边较浅,影响较大,有时实际中心径偏大,而测量时却合格,这样的情况经常出现。中心径偏大后,滚子组整体中心偏外,导致滚子与小挡边接触部位偏外,在缺口处偏外后实际接触面积偏小,最终造成滚子从缺口脱出。
以上便是调心滚子轴承掉滚子的原因分析,希望对大家的工作有所帮助!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
上海加征房产税?假的!
上海楼市又一则消息引发热议。 国家税务总局上海市税务局官网挂出《关于本市开展对部分个人住房征收房产税试点若干问题的通知》,并且明确这一政策将于2021年1月28日执行。说了很久的房产税大招要来了?别急。 先仔细看看文件内容,里面明确说了:“重新制定的《通知》仅对其中涉及税务机关及区县的表述进行了调整,文件名称、文件主要内容,均与原《通知》一致,未发生变化。 ” 什么都没变,为什么要出台一个新文件呢?因为旧的到期了,而且因为机构改革,里面有些表述需要调整,仅此而已。
