土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小白想问,主体四层局部五层的计算简图要画四层还是五层
这个是立面图和一层平面图 ,然后如果是要手算的话,一品框架选取哪里为计算单元比较合适 。谢谢大家!!!
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    首先需要明确主体四层局部五层指的是建筑物的哪一部分,如果是指某个局部区域多出一层,则计算简图需要画五层,反之则只需要画四层。在画计算简图时,需要按照现行规范的要求进行设计,并考虑建筑物的安全性、经济性等方面的因素。建议您查阅《建筑设计图集-部分结构设计原理》和《建筑工程结构设计规范》等相关规范条文,以确保设计合理、安全。
    2023-11-06 15:47:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    根据建筑行业现行规范,一般情况下局部五层的计算简图要绘制五层,在局部与整体计算简图区分明显的情况下可以只绘制局部计算简图。绘制计算简图时,需要在保证安全前提下尽量简化结构形式,节约材料和造价,同时符合建筑设计要求。具体细节以当地建筑行业现行规范为准。
    2023-11-06 15:46:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
